Пользователей: 71
Аналоги: 20. Видео: 1. Даташиты: 11. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 69
Re: Трансформатор
Так и должно быть.
Re: Трансформатор
Из: Екатеринбург
КТ361: предлагаю для китайских ввести КИТАВАТТ.
Re: Трансформатор
Подскажите,на этом трансформаторе есть еще зазор в окне ,можно ли не снимая провод с трансформатора, еще намотать витки другим проводом сечением 2,5 мм кв. или менее ,чтобы получить напряжение и ток дополнительно ?
Re: Трансформатор
Можно
