18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Тут такая история:
включаю на одну линию стиралку с 2 кВт нагревателем и чайник 2 кВт. Через несколько секунд 16-амперный автомат на линии вырубается. Включаю на ту же линию чайник 2кВт и духовку 2 кВт, автомат не вырубается. Если умных мыслей нет, дайте токовые клещи поюзать.
Отправлено: 20.02.2014 20:52
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
В стиралке есть двигатель.
Отправлено: 20.02.2014 21:51
2091
Мощность этого двигателя несколько сотен Ватт. Плюс ещё реактивный ток нехилый (если движок асинхронный и питается не через частотник).
Отправлено: 21.02.2014 13:46
2677
а ежели движок кондерами шунтировать?
Отправлено: 21.02.2014 18:49
871
Придётся принять тяжёлое решение и поставить автомат на 25А...
Отправлено: 21.02.2014 21:01
2677
Не разрешат.
Отправлено: 21.02.2014 23:46
2239
я не поленюсь и повторюсь для тупых и незрячих:
Цитата: Если умных мыслей нет, дайте токовые клещи поюзать. чтобы 16-амперный автомат сработал от теплового расцепителя за адекватное время (то есть несколько секунд) нужен ток, превышающий номинальный в 2...3 раза. Считаем: двигатель+ТЭН =2400 Вт, I=10А, чайник = 2000 Вт, I=8А, I общ.=10+8=18А, I/I ном.=18/16=1,125.
Отправлено: 22.02.2014 0:03
2091
А что, кроме машины и чайника в квартире других потребителей нет?
Повторюсь - косинус фи моторов мал, и ток в его цепи значительно больше отношения мощности к напряжению...
Отправлено: 22.02.2014 0:23
139
я не поленюсь и повторюсь для тупых и незрячих: Айда к нам президентом.
Отправлено: 22.02.2014 10:56
871
Отправлено: 22.02.2014 11:16
