Пользователей: 50
Аналоги: 18. Даташиты: 5. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 3. Производители: 1. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 48
Стиральная машина и электроток
Тут такая история:
включаю на одну линию стиралку с 2 кВт нагревателем и чайник 2 кВт. Через несколько секунд 16-амперный автомат на линии вырубается.
Включаю на ту же линию чайник 2кВт и духовку 2 кВт, автомат не вырубается.
Если умных мыслей нет, дайте токовые клещи поюзать.
Re: Стиральная машина и электроток
Из: Крым.Керчь.
В стиралке есть двигатель.
Мощность этого двигателя несколько сотен Ватт. Плюс ещё реактивный ток нехилый (если движок асинхронный и питается не через частотник).
а ежели движок кондерами шунтировать?
Придётся принять тяжёлое решение и поставить автомат на 25А...
Не разрешат.
я не поленюсь и повторюсь для тупых и незрячих:
чтобы 16-амперный автомат сработал от теплового расцепителя за адекватное время (то есть несколько секунд) нужен ток, превышающий номинальный в 2...3 раза.
Считаем:
двигатель+ТЭН =2400 Вт, I=10А,
чайник = 2000 Вт, I=8А,
I общ.=10+8=18А,
I/I ном.=18/16=1,125.
А что, кроме машины и чайника в квартире других потребителей нет?
Повторюсь - косинус фи моторов мал, и ток в его цепи значительно больше отношения мощности к напряжению...
Из: Крым.Керчь.
Айда к нам президентом.
KT361 пишет:
Не разрешат.
Покупаем 25А автомат с надписью на крышке 16А, и просим энергонадзор заменить старый, поскольку он испортился... Если к просьбе приложить презент -  не откажут.                                           Ну а если входной автомат не опломбирован, меняем сами,  презент себе.
