2078
Без резисторов получается некорректная работа формирователя импульсов, увеличение сопротивления вряд ли поможет. Светодиоды надеюсь включены через резисторы?
Отправлено: 21.11.2013 1:15
2441
Сперва резисторы последовательно со светодиодами не ставил, но как я понял, они нужны для ограничения тока, чтобы эти самые светодиоды не сгорели или выхода микросхем.
Сегодня первый раз опробовал автомат при естественных наступлениях сумерек и мне не понравилось как он сработал - почему-то загорелись оба светодиода одновременно. Что интересно, если фоторезистор быстро затенять или освещать, то такого, одновременного зажигания обоих светодиодов, не происходит. Справиться с этой проблемой помогла установка дополнительного конденсатора С6 на базу транзистора Q1. Теперь схема выглядит так: Всё собрал в корпус, запитал от китайского адаптера через сопротивление 15 Ом по плюсу питания, а то снова какие-то появлялись помехи, но уже от адаптера. Что у них странно у этих адаптеров - есть переключатель напряжений от 3 до 12 Вольт, а на 3-х Вольтах показывает 7,5 Вольт. Тем не менее сопротивление 15 Ом снизило напряжение питания до 5 Вольт и помехи пропали.
Отправлено: 21.11.2013 7:42
2078
Это происходит потому, что при плавном изменении освещённости нет чёткого переключения фотореле. Фотореле для уличного освещения лучше собирать на компараторе или на ОУ. Цитата: запитал от китайского адаптера через сопротивление 15 Ом по плюсу питания, а то снова какие-то появлялись помехи, но уже от адаптера. Что у них странно у этих адаптеров - есть переключатель напряжений от 3 до 12 Вольт, а на 3-х Вольтах показывает 7,5 Вольт Схемы на ТТЛ лучше питать от стабилизатора, т.к. они критичны к питающему напряжению, допуск +/-5%. Китайские адаптеры только при максимальной нагрузке будут показывать примерно то напряжение, которое указано на переключателе.
Отправлено: 21.11.2013 14:13
08.02.2014 13:02 Из: Екатеринбург
23
Сегодня зарегистрировался и ползаю,знакомлюсь.До сих пор не понял, это розыгрыш? Что это за вопросы:"Пришлите мне осциллограмму звука одноканального Долби-Сорраунд на четырёхядерном прцессоре Интел"?
Отправлено: 08.02.2014 17:56
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Всем привет! Ктонибудь уже обзавёлся технологиями будущего, а именно такими устройствами как Rasbbery Pi, Arduino, AVR Net IO ... и другими?
Предлагаю найти место для проэктов, схем и статей в этом направлении на вашем сайте. Прошу поддежать, кому эта тема интерессна и администрацию сайта отреагирывать. Спасибо!
Отправлено: 02.03.2014 20:38
Место на сайте для тем и проектов на всем вышеперечисленном- немерянно. Осталось написать туда статьи и проекты. Ждем статей от наших посетителей.
Отправлено: 02.03.2014 20:44
2091
И так весь сайт завален рекламой всяких заморских штучек, которые х*й где найдёшь у нас в СНГ (про Московию и Питер речи нет, на них весь мир клином не сошёлся)...
Лучше побольше настоящих любительских разработок, а не тех, что сделаны по принципу: "собрал схему из даташита".
Отправлено: 02.03.2014 22:11
Отредактировано пользователем T112-10 02.03.2014 22:43:51
15.04.2014 15:06 Из: Bender
1
Здравствуйте где можно найти стоящую литературу и словари технические по микросхеме 555ир23и как можно из него что либо можно к примеру сдвижной регистр
Отправлено: 15.04.2014 15:20
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Где ж это изучают сдвижные регистры?
Отправлено: 15.04.2014 21:53
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
Милочка! Сдвижными могут быть только двери, в которых Васькам яйца прищемляют... И вапще пешити тока на рюзский йасика...
Отправлено: 06.10.2014 18:32
