Пользователей: 132
Аналоги: 35. Даташиты: 26. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 46.
Гостей: 130
Замена транзистора
Принесли блок с БМВ, визуально обнаружил пробитый транзистор, на нем написано GP10N50A, на форумах указывают ссылку на даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf ... C1/325/1/HGTP10N50C1.html , но такой в продаже не нашол, есть ли доступный аналог, желательно из того что в наличии в этой фирме http://www.e-voron.dp.ua/.
Я просмотрел похожее в таком корпусе и вроде этот подходит по току и напряжению, но точно не знаю подойдет или нет http://www.irf.com/part/_/A~IRG4BC40U#tab-tab1
Re: Замена транзистора
Скорее всего не подойдет. Gthv больше. Если рулится от 5 вольт-то может не открыться.
а чем его можно заменить?
точно такого нет в продаже(
