Пользователей: 68
Аналоги: 19. Даташиты: 7. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 6. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Торрент: 1. Форум: 16.
Гостей: 66
Зарядка
Подскажите в схему можно ввести индикаторы на светодиодах заряда и разряда аккумулятора и как ?
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/2200_53cad0c3b988a.jpg
Или какие есть лучше схемы мобильных зарядных для аккумуляторов сотовых телефонов?
jpg  зарядка.jpg (130.25 KB)
2200_53cad0c3b988a.jpg 1280X800 px
Re: Зарядка
что, откуда и куда? 1,5 В, 5,6В
Re: Зарядка
На схеме вообще-то преобразователь 1,5В в 5,6В. Вы собираетесь заряжать аккумулятор от одной батарейки?
Re: Зарядка
Из: Ростов-на-Дону
А смысл? Всё это есть на телефоне... А если отдельно то надо ещё лепить схему зарядки, то что есть - это преобразователь, нестабилизированый кстати.
Re: Зарядка
Да, на вход 1.5 вольт стоит аккумулятор Nickel-metal hydride,на выходе 5.6 вольт для зарядки сотового аккумулятора Li-Ion.
Эта зарядка для сотового телефона когда разряжен аккумулятор в сотовом телефоне а тебе нужно позвонить а ты гдето на даче в лесу где нет 220 вольт или в автобусе или в поезде.
Re: Зарядка
Nickel-metal hydride не дает 1,5 В!
так, так, прикинем...
Для зарядки телефона нужен 1А при напруге 5В. Вопрос - сколько тока нужно снять с аккумулятора 1,2В?
Ответ - 1*5/(1,2*0,6)= 7 А.
Ничего не кажется странным?
Re: Зарядка
В интернете пишут что будет работать
Re: Зарядка
На заборе тоже пишут.
Кашкарова помним?
На самом деле, не всё так сурово, как прикинул Гром. 1А - многовато, 0,5А вполне достаточно, чтобы сделать срочный звонок.
Но даже так (и если принять КПД преобразуя 70% ) ток от одного элемента получится 3А.
Непонятен вообще смысл этой штуки. Если сел телефон и его негде зарядить, откуда возьмётся заряженный аккумулятор? Носить его с собой? Не проще ли тогда носить 5-6 аккумуляторов (или батареек) меньшей ёмкости и подключать их к телефону через лампочку для ограничения тока?
Но лучше всего найти фонарик "жучок" и встроить в него выпрямитель для зарядки телефона (была такая статья в "Радио"). Придётся правда долго работать рукой, но зато зарядить можно даже вдали от цивилизации и такое ЗУ всегда готово к работе в отличие от запасного аккумулятора.
Можно использовать и шаговик с выпрямителем, а также солнечную батарею.
Re: Зарядка
обычно для этого покупается вторая литиевая батарея к телевону и ее надо держать заряженной.
Re: Зарядка
Да, дополнительно носится заряженный аккумулятор в зарядке,чтобы подзарядить аккумулятор имеющийся в сотовом.
