Пользователей: 207
Аналоги: 73. Видео: 2. Даташиты: 80. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 4. Торрент: 2. Форум: 19.
Гостей: 205
Термостат
Подскажите можно заменить в схеме терморезистор 22k на
1k ?
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/2200_53bceea7d3c07.jpg
jpg  Простой термостат.jpg (36.23 KB)
2200_53bceea7d3c07.jpg 1006X547 px
Re: Термостат
eduard пишет:
1k ?
Можно. Одновременно R1 и  R2 уменьшить до 4к7.
Re: Термостат
Практически любой из распространённых резисторов годится. Главное - сохранять соотношение всех трёх сопротивлений.
Оптрон здесь надо вместо реле. КР293КП4В годится. Заодно и компактнее.
Re: Термостат
А вместо этого оптрона подойдет PC817 ?
Re: Термостат
eduard пишет:
Нет.
Подойдёт любой из серии MOC.
Re: Термостат
У меня есть Moc 3063
Re: Термостат
eduard пишет:
Подойдёт.
Re: Термостат
Запаял переменный резистор R1=10к, постоянный резистор R2=3к3, терморезистор R4=1k,
Реле щелкает-замыкается и размыкается при подаче напряжения от кроны 9 вольт,а вот пробую греть феном не строительным а феном бытовым для волос-терморезистор не реагирует.Подскажите причину ?
Re: Термостат
Резистор, надеюсь, крутили? каково напряжение на выв. 1 VD1 при минимальном и максимальном сопротивлении R1?
Re: Термостат
Как мне кажется, если применён терморезистор на 1кОм, то его изменение сопротивления при нагреве не достаточно для управления и переключения. Нужно ставить минимум 10кОм. Вот такая схема у меня до сих пор работает на кухонной вытяжке.
Помнится я ставил термосопротивление на 1кОм и, чтобы реле почувствовало изменение на входе, нужно было нагреть 1кОм очень сильно, например паяльником.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.07.2014 22:21:57
