Пользователей: 222
Аналоги: 75. Даташиты: 84. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 3. Форум: 32.
Гостей: 220
Re: Термостат
eduard пишет:
в холодном состоянии сопротивление терморезистора 760 Ом,
при прикосновении нагретым жалом паяльника или обдувом теплым
воздухом бытовым феном сопротивление терморезистора быстро уменьшается до 100 Ом и ниже.Подходит ли этот терморезистор для схемы или его надо менять или делать изменения в схеме ?
Отлично подходит, не заморачивайтесь.  Реле у вас точно на 12 Вольт?  Настройка схемы проста.  Реле включается при напряжении на 1 выводе 431 стабилизатора  2,5В или выше.  Значит надо установить подстроечным резистором напряжение на ножке 1 чуть выше 2.5 В (например 3В) и убедиться, что реле включилось.   Потом малость подогреть феном терморезистор и убедиться в выключении реле.   Это всё...
Re: Термостат
Да реле автомобильное на 12 вольт.
Re: Термостат
eduard пишет:
Ещё надо посмотреть рабочий ток катушки  реле.  431 имеет максимальный ток 100 мА.  Если ток катушки реле не превышает 100 мА, то должно чётко работать.
Re: Термостат
Проверил на симуляторе, действительно работает с терморезистором на 1кОм.
Re: Термостат
Симулятор это конечно замечательно...
Но ведь та часть схемы что у топикстартера никак не запускается содержит 4 (четыре!) элемента: три резистора и трёхножечный аналоговый стабилизатор...
Работа такой простой схемы анализируется "в уме" за полминуты.
Если же на анализ потрачено более полминуты - это повод задуматься на предмет посещения Баден-Бадена
А вы: На симуляторе работает! Это же получается даже не кружок юных пионеров, а максимум юных октябрят
P.S.Вспомнилось: Октябрята - дружные ребята!
Re: Термостат
terio007 пишет:
terio007, поздравляю, Альцгеймера тебе не грозит!
Re: Термостат
Нашел терморезистор на 10к.Какой делитель нужен для моей схемы в посте1?
Re: Термостат
eduard пишет:
Чтобы точно ответить, вам надо подогреть терморезистор до температуры срабатывания и замерить его фактическое сопротивление.
Re: Термостат
Я его грел вне схемы бытовым феном:гдето за секунд 30 сопротивление с 10к снизилось до 1.5к ,а в схеме почемуто не напряжение не менялось с 3 вольт,как замкнулось реле так и не размыкалось при нагреве.
Похоже не правильный делитель настроен.
Re: Термостат
Делитель R1=60k R2=60k
