Пользователей: 194
Аналоги: 66. Видео: 1. Даташиты: 72. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 24.
Гостей: 192
Нужен токарь в Тирасполе
Это какой-то писец при поддержке этого гребанного правительства...
Кинулся искать по всему городу токарей, в одном автосервисе не работает, в другом уволился, в третьем - нашел мужика, но он мутный какой-то, то ли углы считать не умеет по чертежу, то ли инструмента у него нет.
Забыл еще на металлобазу заехать, помню 3 года назад там был токарь...
Re: Нужен токарь в Тирасполе
На рынке "Лиманный" есть бутик, ближе к середине рынка на перекрестке проходов, там продается всякое железное барахло б/у и новое. Подходил к нему, заказывал, правда деталь так и не сделали т.к. посчитали её слишком сложной.
Или через знакомых на любой завод, если деталь не крупная, я в основном на заводах заказывал через знакомых.
Был еще токарь возле "Силуэта" между силуэтом и кафешкой там гаражи кажись, там был токарь, но обращался я туда еще лет 10 назад.
Накрайняк обратиться в ПГУ (Инженерно-технический факультет), там по правую сторону у них мастерские, но мне там деталь (за которую никто не брался, из за высокой точности) запороли.
Это всё по Тирасполю.
Отредактировано пользователем lm257 27.10.2014 2:18:41
На "Лиманном" на перекрестке проходов есть бутик, там всякие детальки к стиральным машинам, холодильникам, электродрелям - этот бутик?
В инженерно-техническом я даже обучался, фрезерный станок помню, сверлильный помню, токарный хоть убей не помню.
А какая высокая точность тебе нужна была? Чертеж есть?
Там много всякого у него, гантели, блины для штанги, сантехническое оборудование, много всего на полу лежит. бутик угловой, мужик там кажись с кучерявыми волосами. Я когда искал токаря на рынке, то спрашивал у тех, кто торгует деталями сделанными на токарном станке, они меня к нему и направили. Но сам он не токарь, он отдает своим токарям (подозреваю, что на какой то завод).
А деталь крупная нужна?
Мне подсказали подойти на ИТФ к токарям, а вот есть у них станок или нет я хз, давно это было.
Мне нужно было просверлить в алюминиевой заготовке 5 отверстий диаметром 5мм, в шахматном порядке на глубину около 5-7 см на расстоянии 1мм между отверстиями. Чертёж где то дома валялся, на бумаге нарисованный.Я уж точно не помню всех деталей. Да я уже забил на это.
Сейчас хочу другую деталь заказать.
Несколько трубок с толщиной стенки около 2мм, разного диаметра с конусообразным сужением.
Токаря что смотрели чертеж, говорят тут нужен станок с ЧПУ и такая работа выйдет в 2-3 т.р. ПМР, показывал чертеж киевскому токарю, говорит ничего особо сложного. Чертеж прикрепил.
jpg  тел.JPG (27.83 KB)
9425_544e1330e45a7.jpg 544X604 px
Отредактировано пользователем lm257 27.10.2014 12:42:20
Нишиша себе требования! 1 мм стенка алюминия между отверстиями, она же будет выг[цензура]ся при сверлении каждого следующего отверстия в предыдущее просверленное...Можно конечно несколько раз пройтись сверлом по отверстиям...
Да и алюминиевые сплавы - очень гадкие по части вязкости, всмысле что инструмент увязает в них. Не все конечно, но большинство.
А втулочка такая нужна:
zip втулка.zip Размер: 33.66 KB; Просмотры: 481
Из: минск
Да очень вязкие и большинство.Один человек подсказал,что периодически нужно смазывать инструмент керосином.
конкретно при обработке алюминия керосин, или вообще при обработке любых сплавов?
Потому что керосин - это один из видов СОЖ.
[QUOTE=well]периодически нужно смазывать инструмент керосином.[/QUOTE]
Сало обычное неплохо работает, ни сверла не метчики не застревают.
Нашел у себя в закладках объявление в маклере
http://makler.md/ru/tiraspol/services/different/an/2369 Токарно-фрезерные работы
Сам к ним не обращался
как раз по этому обьявлению мне вчера втулочку сделали.
