04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
Зачем там дроссель?
Отправлено: 20.11.2014 14:56
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
В схемах поста 9 какой КТ315 и КТ805 ?
Отправлено: 20.11.2014 19:18
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Сначала идёт мелкий,а потом нагрузочный.
Отправлено: 21.11.2014 9:42
568
Такие схемы ?
Прикреплённый файл: удвоитель-регулятор.jpg (171.38 KB)
Отправлено: 21.11.2014 18:57
568
Попробовал сделать эти две схемы, при вращении переменного резистора 4к7 не меняется напряжение стоит на 18 вольтах.
Надо попробовать на резисторе 1к.
Отправлено: 25.11.2014 11:57
871
Там на выходе электролит на 1000мкФ, а в качестве нагрузки щупы тестера со входным сопротивлением 10 МОм. Получаем тау разряда 10000 секунд. Неудивительно, что уважаемый eduard никак не может дождаться изменения выхода "при вращении переменного резистора 4к7 "... Боюсь, что вращение резистора 1к даст похожий результат. Терпеливее надо быть, уважаемый eduard, напряжение таки изменится, через пару -тройку часов... Бядааа...
Отправлено: 25.11.2014 19:55
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Ученики Кашкарова?
eduard, запомни, напряжение меряют под нагрузкой.
Отправлено: 26.11.2014 0:13
2091
Зачем там дроссель? Чтобы облегчить жизнь электронному трансформатору. Ёмкостная нагрузка для него совсем не айс. Цитата: Такие схемы ? Да. Не помешает ещё базу КТ805 притянуть к земле резистором в 2 кОм. Цитата: eduard пишет: Конденсатор на выходе там вообще лишний.
Отправлено: 26.11.2014 5:40
568
Конденсатор убрал на выходе,схема заработала в симуляторе.
А вот в железе нет, с 4к7 меняется не до 0 напряжение 20-27 вольт.
Отправлено: 27.11.2014 11:32
2091
Значит, ищи косяк в схеме (может что неправильно припаял) или неисправные детали.
Отправлено: 27.11.2014 12:22
1 2
