Пользователей: 170
Аналоги: 53. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 49. Инструкции: 5. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 33.
Гостей: 168
Re: Регуляторы
Из: 3-е измерение
Зачем там дроссель?
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Re: Регуляторы
В схемах поста 9 какой КТ315 и КТ805 ?
Re: Регуляторы
Из: минск
Сначала идёт мелкий,а потом нагрузочный.
Re: Регуляторы
Такие схемы ?
jpg  удвоитель-регулятор.jpg (171.38 KB)
2200_546f60f435689.jpg 1280X800 px
Re: Регуляторы
Попробовал сделать эти две схемы, при вращении переменного резистора 4к7 не меняется напряжение стоит на 18 вольтах.
Надо попробовать на резисторе 1к.
Re: Регуляторы
eduard пишет:
Я догадываюсь, почему не меняется напряжение.
Там на выходе электролит на 1000мкФ, а в  качестве нагрузки щупы тестера со входным сопротивлением 10 МОм.
Получаем тау разряда 10000 секунд.
Неудивительно, что уважаемый eduard никак не может дождаться изменения выхода "при вращении переменного резистора 4к7 "...
Боюсь, что вращение резистора 1к даст похожий результат.
Терпеливее надо быть, уважаемый eduard, напряжение таки изменится, через пару -тройку часов...
Бядааа...
Re: Регуляторы
Из: Задрищенск
Ученики Кашкарова?
eduard, запомни, напряжение меряют под нагрузкой.
Re: Регуляторы
Зачем там дроссель?
Чтобы облегчить жизнь электронному трансформатору. Ёмкостная нагрузка для него совсем не айс.
Такие схемы ?
Да. Не помешает ещё базу КТ805 притянуть к земле резистором в 2 кОм.
eduard пишет:
Конденсатор на выходе там вообще лишний.
Re: Регуляторы
Конденсатор убрал на выходе,схема заработала в симуляторе.
А вот в железе нет, с 4к7 меняется не до 0 напряжение 20-27 вольт.
Re: Регуляторы
Значит, ищи косяк в схеме (может что неправильно припаял) или неисправные детали.
