Пользователей: 269
Аналоги: 90. Даташиты: 102. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 47.
Гостей: 267
Как разводят лохов на "ламповый звук"
Красивый корпус,лампы с подключенными цепями накала,УНЧ на TDA7394,примочка для плавного нарастания звука и "ламповый усилитель" готов!Цена почти 60000р!
Re: Как разводят лохов на "ламповый звук"
му-хаха, 4 лампы для красоты влепили!
Это что, лампы просто подвесили подали накал и все что ли? Но судя по виду, очень напоминают кенотроны. По моему двойной диод применялся в выпрямителях. Цокольная лампа. Большая пластиковая или керамическая панелька, это 50-начало 60 годов. Потом пошли ДГЦ24 диоды, затем АВС 80-260, затем Д7Ж и потом Д226. Во как! Приятные воспоминания... Шарманки на 6П6С, 6П3С, 6П15(в паре) ГУ80,32... Как врубишь шарманку, так весь СВ диапазон перекрывает, выходной по простой лампе накаливания 220 вольтовой настраивали по максимальному свечению. 600-700 верст перекрывало как с добрым утром!
Во были времена... ХА ХА ХА у соседей в репродукторах проводного вещания вместо радио Маяк пролазил, жалобы, домоуправление, милиция...
Однажды вообще хай вай бал на весь город... Додумался вместо антенны использовать провод радиотрансляции, согласовал выход, как дунул в микрофон... ПОЛ ГОРОДА МОЮ МУЗЫКУ СЛУШАЛ!!! Во как бывало...
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ПРОСТО НАПОМНИЛИ О РАДИОЛАМПАХ!
Из: Потсдам
Ещё один пример афёры!!!Усилитель Marriola AV-101 на лампах только накал и подсветка!!!!!!
jpg  IMG_1315.JPG (691.84 KB)
9731_5470c9bd33443.jpg 1600X1200 px
jpg  IMG_1317.JPG (789.95 KB)
9731_5470c9d9064b8.jpg 1600X1200 px
jpg  IMG_1320.JPG (724.55 KB)
9731_5470c9f55a92b.jpg 1600X1200 px
Из: минск
НЧ,как я вижу,на простой тэдэашке,а лампы,наверно,чтоб с потребителя деньги брать.А где,кстати,вых.транс?Зато красивый дизайн корпуса.Но платить только за красоту....ГМ.
Из: Потсдам
Какие выходники!!!!!Силовик 2 по 15 вольт и всё!Лампы две 6н2п и две 6п14п, хоть что то ценное если они рабочие!Товарищ от злости мне всё подарил но я ему на базе зтого корпуса соберу усилок на этих лампах.
Alex1944 пишет:
Товарищ от злости мне всё подарил но я ему на базе этого корпуса соберу усилок на этих лампах.
Симпатичная заготовка для лампового усилителя досталась, ждём результатов переделки в настоящий ламповый усилитель.
Из: МП-3-3
К слову, самодельщики в инете упоминают такой вариант - имитацию. Чисто для понтов.
Здесь главное, как этот усилитель позиционируется в магазине - как ламповый или как имитация лампового. Если как ламповый - то да, развод, но если где-нибудь (на ценнике и т.д.) написано, что это имитация - то всё нормально.
Мне вот интересно, если взять такой имитатор и настоящий ламповик, не отличающийся по виду и основным звуковым характеристикам (КНИ, усиление на разных частотах, полоса пропускания и т.д.) - смогут ли аудиофилы отличить их на слух?
Да без проблем,мы делали первые CD "Эстонию" в СССРЕ,аудиофилы закрывались в зале,с одной табуреткой и слухали косяки где идут,в преде,в УМ или в самом CD.
