27.11.2014 11:38 Из: Бендеры
7
ток не стабильный. Он пусковой пиковый может до 60 А доходить. Рабочий 10-17 А. Сегодня замерял. Нагрузка на мотор может варьироваться, и от этого ток будет повышаться. Поэтому такой разброс. Три IRFP064N это хорошо, просто, но они буду занимать много места. Я пытаюсь бороться с этим. Чем меньше будет эта сборка тем лучше! Даже радиатор не есть хорошее решение. Спасибо за рекомендации!!! Поиграюсь с заменой резисторов и поищу транзисторы с меньшим сопротивлением.
Отправлено: 27.11.2014 21:00
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
А смысл бороться с нагревом транзистора? Это нормальное явление. Такой корпус нормально может рассеять пару ватт.
Отправлено: 27.11.2014 22:02
7
нагрев нагреву рознь. думаю со мной согласятся. нагрев градусов до 40 это нормально. а до 80? или 120? это тоже нормально?
Отправлено: 27.11.2014 22:12
29.04.2014 1:45 Из: МП-3-3
117
А вы хотя-бы замерьте сечение вывода транзистора и прикиньте, насколько оно соответствует току...
Здесь остаётся одно - хороший теплоотвод и надеяться, что не сгорит скоропостижно...
Отправлено: 28.11.2014 4:59
7
Я хоть начинаю понимать в какую сторону нужно копать и на что обращать внимание)
Отправлено: 28.11.2014 9:51
04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
У них рабочая температура до 150...175 *С
Отправлено: 28.11.2014 10:41
117
А что будет с допустимыми токами и напряжениями при такой температуре? А сколько прослужит, самое главное?
Отправлено: 30.11.2014 4:43
2677
Насколько я помню, сопротивление сток-исток MOSFET при повышении температуры падает, поэтому их специально "подогревают" от самих же себя
Отправлено: 30.11.2014 10:36
871
Большинство производителей определяют лимит по температуре кристалла мощного полевика в 125*С при номинальных токах нагрузки и до 150*С при кратковременной перегрузке.
Но при этом частота отказов может быть в разы больше, чем при температуре 60-70*С. Как же быть несчастному радиогубителю? Главное - не напрягаться и не заморачиваться! Если проектируемое изделие будет работать пару дней в году (частый случай), то можно работать на 150*С. Если же изделие будет отдыхать пару дней в году , то 70*С рулит. Все остальные случаи - 90*С. Да, температура кристалла всегда на десяток градусов выше температуры корпуса, учитывайте.
Отправлено: 30.11.2014 15:04
1 2
