10.01.2015 11:59 Из: Estonia
5
Нужно устройство, как можно более простое, которое бы, при перекрытии всех 10 отверстий в 15 мм плите (отверстия полностью перекрываются наползающими на них пробками, причем последовательность и продолжительность процесса перекрытия может быть различна) выдавало 12 вольт на вход контроллера. Предполагаем, что это может быть фотореле на фотодиодах или фоторезисторах.
Отправлено: 10.01.2015 12:08
871
Каждая микросхема имеет 4 элемента И - триггера Шмитта. Задействуйте 10 входов - на каждый по делителю из одного обычного резистора и одного фоторезистора Выхода через диоды соедините, к точке соединения через резистор подключите базу транзистора, который и будет коммутировать 12В на вход контроллера. Нарисуйте схемку и добрые люди подкорректируют её, если будет необходимость.
Отправлено: 10.01.2015 14:03
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
тут помнится Мастер выкладывал схему фотореле на К561ЛА7
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=600
Отправлено: 10.01.2015 15:36
11.05.2012 21:32 Из: Kiev
27
Проще всего /согласно Вашим ТУ/ сделать так
Прикреплённый файл: фото реле2.JPG (24.95 KB)
Отправлено: 14.01.2015 22:45
871
Отправлено: 14.01.2015 23:09
5
Profus
Я правильно понял, что эта схема 1. не требует источника питания 2. суммирует эдс от всех десяти источников 3. Что используется в качестве LED - обычные светодиоды из поста ниже? Насколько хуже или лучше схема, при которой используется не суммирование всех сигналов, а наличие/отсутствие сигнала от 10 источников? То есть пока хоть одно отверстие не перекрыто - цепь не замкнута. Ключевое слово - последовательно. Питание на вход устройства я могу подать, любое, это не сложно. Terio Я, к сожалению, не смог найти человека/фирму, которая бы помогла с написанием схемы по вашей подсказке ( городок наш небольшой), сейчас пара человек обещали подумать, но вот вторую неделю молчат...
Отправлено: 14.02.2015 14:45
27
1.Напряжение питания указано на схеме (+15 В)
2.Фотодиоды закроются при закрывании всех отверстий ( в любой последовательности),что приведет к появлению на выходе напряжения около +12 В. 3.Для подсветки фотодиодов нужно использовать инфракрасные светодиоды, излучающие в диапазоне максимальной чувствительности фотодиодов. 4.При наличии в рабочей зоне большого уровня импульсных помех устройство необходимо тщательно экранировать. 5.Для снижения уровня помех (если это будет необходимо)можно перевести устройство в импульсный режим работы.
Отправлено: 14.02.2015 15:23
5
Terio007.
Попробовал нарисовать по вашему совету. В программе qelectrotech. К сожалению, импортировать в другой формат не получилось, поэтому посылаю в архиве. Вопросы. 1. Это похоже на то, что вы имели в виду? 2. Питание надо понижать дополнительно? 3. яркость света в каждом из отверстий составляет 6 люкс при полностью открытом, и 1 люкс при полностью закрытом. Какие посоветуете фоторезисторы?
Отправлено: 10.04.2015 15:50
871
И как я буду смотреть? Устанавливать QElectroTech не хочется. Тем более, что: "QElectroTech поддерживает импорт из QET и XML файлов, а экспортировать можно в QET и несколько графических форматов (PNG, JPG, BMP, SVG). " Так что вам не надо ничего импортировать, а напротив надо экспортировать ваш чертёж, например в рисунок JPG. Попробуйте.
Отправлено: 10.04.2015 20:20
5
terio
да, вы правы, очень просто экспорт произошёл...Приложил в .jpg. Дополнительно микросхем добавил, для инвертирования первоначального результата. Прикреплённый файл: схема16.jpg (177.52 KB)
Отправлено: 13.04.2015 9:57
1 2
