18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Все-таки греть термоклей зажигалкой - это не то...А вот с пистолетом открываются 2 сферы применения:
1) создание корпусов штекеров; 2) крепление мелких плат внутри корпусов (альтернатива винтикам и шурупчикам). Может еще есть применения? Отписываемся.
Отправлено: 17.03.2015 13:58
2677
Весна...
Отправлено: 18.03.2015 0:01
2239
и чего? поэтому всех "сдуло" с форума? Кстати куда колонка статистики посещения сайта делась?
Отправлено: 18.03.2015 0:15
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Заделка швов.
Отправлено: 18.03.2015 8:29
2677
Зубные протезы креплю.
Отправлено: 19.03.2015 0:15
2091
grom:А вот с пистолетом открываются 2 сферы применения: Чисто кЕтайский подход. Для этого пользую эпоксидку или "холодную сварку". Гораздо надёжнее. Когда делаю для себя, то платы креплю только винтиками и шурупчиками или предусматриваю пазы под плату. А вот если не для себя - то и термоклей сгодится. Я думаю, что "китайские сопли" пригодятся для того, чтобы "прихватить" мелкие детали на плате (к примеру, конденсаторы, лежащие на боку - чтобы не болтались на выводах), когда нет возможности сделать хомут. Ещё можно наскоро заделать отверстие, загерметизировать и т.п.
Отправлено: 19.03.2015 2:53
2239
Создание пластикового утолщения на проводе - защита от перетирания на выходе из корпуса.
Отправлено: 19.03.2015 7:32
871
Хорошо помогает радиолюбителям при диарее.
Прикреплённый файл: понос.jpg (13.71 KB)
Отправлено: 19.03.2015 11:56
2441
Видел то, как некоторые заливают полностью чёрным термоклеем все детали на плате, наверное, чтобы защитить свои авторские права. Но если всё же попытаться растопить клей, то обнаруживаются детальки ещё и со стёртыми номиналами.
Отправлено: 20.03.2015 10:22
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
Термопистолет есть, но не пользуюсь, мне как то клей плавить паяльником, зажигалкой или феном удобнее.
Я на этот клей даже жалюзи к пластиковому окну приклеил, он у меня лежит в обязательном комплекте для путешествий вместе со скотчем, область применений настолько широка, что трудно описать.
Отправлено: 20.03.2015 22:17
1 2
