Пользователей: 295
Аналоги: 87. Видео: 5. Галерея: 1. Даташиты: 81. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Магазин: 3. Новости: 31. Обзор: 3. Остальное: 12. Программы: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 5. Форум: 48.
Гостей: 293
Re: Обжигалка
KT361 пишет:
Рекомендую клещи для зачистки проводов. Вот рядом лежат для проводников от 0,25 до 0,65 мм. кв. И на другие сечения есть.
оффтопик!
Re: Обжигалка
Это не оффтопик, это спам!
Re: Обжигалка
Это реально чем надо пользоваться, а не изобретать велосипед
Re: Обжигалка
Эти щипцы износятся и начнут либо надкусывать жилу, либо прорезать изоляцию не до конца. В любом случае, риск обрыва тонких жил многожильного провода есть, а с обжигалкой это исключено.
А ещё попробуй снять этими щипцами внешнюю оболочку, скажем, с провода от наушников - вряд-ли получится. А обжигалкой - как два пальца об асфальт.
К тому же, обжигалку не нужно затачивать.
Re: Обжигалка
Я уже несколько лет жду пока они износятся. Обрыв нескольких тонких жилок большой погоды не сделает. А вот ты попробуй МГТФ обжигалкой зачистить
Re: Обжигалка
Обжигать провода вредно с любой стороны. Можно и фосгеном с производными надышаться. Да и в месте воздействия высокой температуры провода становятся ломкими. Поэтому у вояк запретили обжигать провода.
Re: Обжигалка
KT361, для зачистки МГТФ достаточно горящей спички. Если надо зачистить много проводков, пользую спиртовку или газовую конфорку.
Обрыв нескольких жил снижает прочность провода и повышает риск его обрыва у пайки. В любом случае, это по-китайски.
Я даже обрыв одной жилы считаю браком.
evildesign, обжигалку можно нагреть до не слишком большой температуры, например, для ПВХ температуры паяльника вполне хватает. Провод не успеет существенно нагреться за время обжига. Во всяком случае, это вряд-ли хуже надреза жилы.
Едкий дым - это да, проблема. Тут только хорошая вентиляция поможет. Но с другой стороны, пары свинца тоже вредны, так что без вентиляции по-любому не обойтись.
Re: Обжигалка
evildesign, для военки как провода оголяют?
Re: Обжигалка
Электромеханической зачищалкой.
Re: Обжигалка
Из: тирасполь
А если без заморочек, то вот таким http://www.vseinstrumenti.ru/images/g ... 0299/1500x1350/881799.jpg
