04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Есть плата питания 2LTG048-SL от энергосберегающей лампы 20 ватт и испорченный блок питания от МФУ С5283 (сгорел транзистор и микросхема - шим ) . Подскажите можно их переделать на другое чтото (блоки питания любой мощности )или чтото другое изменив схему ?
Отправлено: 05.04.2015 19:36
2091
Если балласт от сберегайки исправен и содержит позистор, то его можно применить для питания люминесцентных ламп ("дневного света" в народе) типоразмеров Т4 и Т5.
Так же его можно
Отправлено: 05.04.2015 20:30
568
А что с испорченным блоком питания к с5283 ?Как его переделать схему ?
Отправлено: 07.04.2015 19:58
2677
Никак. Все равно что санки в трактор переделывать.
Отправлено: 07.04.2015 23:53
2091
eduard: А зачем переделывать? Отремонтировать, заменить сгоревшие детали - и пустить в работу.
Отправлено: 08.04.2015 1:50
568
Сгорел шим и транзистор,сказали в мастерской.Если самому ремонтировать то где их найти или замену ?
Отправлено: 09.04.2015 19:04
2677
В магазине
Отправлено: 10.04.2015 9:11
871
В мастерской.
Отправлено: 10.04.2015 14:24
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
В Минске УЛ.Беды,45.На рынке в Ждановичах.И сайты есть по доставке в пределах Республики.Что,так трудно найти?
Отправлено: 14.04.2015 12:43
568
Это фото энергосберегающей лампы SVOYA :
Как ее переделать в импульсный блок питания ? Где в ней трансформатор который надо перемотать ? Срисую схему.
Отправлено: 29.04.2015 18:11
