Пользователей: 51
Аналоги: 6. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 4. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Торрент: 2. Форум: 19.
Гостей: 49
Re: Капризный Edding.
T112-10 пишет:
Но вот проблема - начинаешь рисовать плату - всё отлично. Проведёшь несколько дорожек - и рисовать перестаёт.
Может попробовать обезжирить текстолит спиртом или ацетоном перед рисованием?
А чем он рисует? Краской?
Текстолит обезжиривал ацетоном. Тут видимо дело в самом фломастере.
Рисует он чем-то, внешне похожим на битум, но легко скалывающимся шилом при ретуши. Какая-то краска особая.
Не прошло и 20 лет как в kservice завезли маркеры Edding (толщина линии 0,3 мм и 0,6 мм). До этого оббегал все магазины канцтоваров.
Я на ебеях у англичан заказывал, у кетайцев небыло.
Из: Уже не Украина
Зачищаю до блеска стирательной резинкой, потом лак для ногтей через пустой гелиевый стержень без шарика - без проблем!
Гром, ты не ошибся? Маркеры в тирелкоме. 792 сегодня забрал. Остался там 780.
ferrocen пишет:
Интересный способ. Можно поподробнее? Лак самотёком выступает или нужно давление создавать?
не ошибся, в Тирелкоме маркеры невменяемой толщины 0,8 мм за невменяемые деньги -102 руб.
на сайте нет. Какие там маркеры и сколько стоят?
Как это нет? http://kservice.info/products/Маркердляпечатныхплат140S03мм
http://kservice.info/products/Маркердляпечатныхплат141F06мм
Картинка неправильная у них для маркера 141F.
