Пользователей: 158
Аналоги: 61. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 9. Партнёры: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 155
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Re: USB ->COM своими руками.
Есть ли смелые парни на форуме? Я есть радиомастер в поколении...Особого INTERNET SOSITY не углублялся,так припекло...
сейчас прошу прощения за некорректные посты .
Секундочку. Что означает развивать функции на пони? Если просто подключить переходник USB-COM - то я использовал вот такой http://masterkit.ru/shop/laboratory/interface-converters/1326700 Рекомендую-очень хорошая штучка для всех применений. Всё работает, только одно НО: программатор пони работает дерганьем линий порта. В случае реального порта-это происходит весьма быстро. С виртуальным портом это происходит в десятки раз медленнее. Например, мега8 прошивалась минут 20. Второй вариант- это взять исходники пони(автор их выложил в сети) и переделать с учетом API чипа-переходника.
alexradio1 пишет:
если кто читал первый пост - вопрос: "сами делали,а не купили готовый"?
А мне не по делу лезут всякие особы ...
Я спрашивал:ЧЕТТ-То не вижу Людей которые изготавливали подобный девайс...
Я делал подобный девайс на тех микросхемах, о которых написал. И про даташиты рассказал и про то, что паять удобнее. Ваши претензии непонятны.
Микросхему по распиновке (если это вам нужно) узнать не могу. У упомянутых мной микросхем, которые выпускаются в 28-лапом корпусе, она похожая, но отличается.
Хочу на базе ПОНИ и его железа начать развивать функции для AVR,PIC и само-собой I2C
Не совсем ясно, что значит «развивать функции». Напишите подробнее о своей задаче.
1)возможность Реального изготовления адаптера для PIC,AVR,I2C
2)совместимость с переходником USB-UART
1) Реально адаптер USB-UART делается за час включая разводку и травление.
2) UART стандартизирован, а значит то, что ваш контроллер будет отправлять в порт, будет приходить на виртуальный COM-порт компьютера, а вы сможете обрабатывать эти данные своей программой или просто смотреть их при помощи того же PuTTY.
Впрочем, всё, что я написал ранее, относится к передаче данных между компьютером и контроллером.
Раз вы упомянули «ПОНИ» (очевидно, PonyProg), то, наверное, вы хотите собрать переходник для программирования микросхем. (Кстати, из исходного поста это никак не очевидно.) В этом случае вам проще будет не заморачиваться с переходником (тем более, как уже написал evildesign, работает он не совсем так, как хочется), а собрать решение, сразу ориентированное на USB. Например, для того же AVR можно собрать USBASP. Отлично работает. С PIC дела не имел, так что не знаю, что там актуально.
Есть и универсальные устройства, которые через USB шьют и AVR, и PIC, и через I2C могут данные слать. Например, http://openprog.altervista.org/OP_eng.html . Но лично я к таким комбайнам настороженно отношусь.
В общем нашел я свою "запиленную" - это OTI6858 Скачал DATASHEET (преобразователь USB-UART Tx Line) теперь ищу дрова на нее.
Приношу свои искренние извинения Всем,кого оскорбил - признаю,погарячился!
Ув.masai,"развивать" -это сначала добиться корректной работы OTI6858+базовое "железо"PonyProg(хотя-бы I2C),потом пробовать PIC и AVR.Ну,как-то так.
Отредактировано пользователем alexradio1 19.04.2015 17:06:23
Отредактировано пользователем alexradio1 19.04.2015 17:10:19
Всем привет!Скачал дрова для OTI 6858 на официальном сайте производителя: www.oti.com.tw
В диспетчере опознался: Порты(COM и LPT)->OTI USB-to-Serial Comm Port(COM5).Это виртуальный COM5. Естессно,в PonyProg в настройках никакого COM5 быть не может!
По этому - вопрос: Может у кого есть прогр.оболочки для виртуального порта? на пробу...
Заранее благодарю за помощь!
В диспетчере тыкаешь на дополнительно и меняешь ком 5 на 1 2 3 4 по выбору
alexradio1 пишет:
В Windows можно использовать PuTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html). Установки не требует. После запуска выберите Serial вместо SSH и укажите порт (Serial line) и скорость (Speed). В разделе Connection → Serial можно указать дополнительные настройки.
Если вдруг эта не понравится, есть и другие программы, конечно.
Не забудьте при тестировании порта при помощи эхо замкнуть RX и TX. Но это вы и сами знаете.
В общем,благодарю всех за внимание!Почти все свои вопросы решил.
Тему можно закрывать.
