5 анонимных пользователей
1 2
06.04.2015 14:03 Сообщений:
13
Есть ли смелые парни на форуме? Я есть радиомастер в поколении...Особого INTERNET SOSITY не углублялся,так припекло...
сейчас прошу прощения за некорректные посты .
Отправлено: 18.04.2015 11:29
Секундочку. Что означает развивать функции на пони? Если просто подключить переходник USB-COM - то я использовал вот такой
Отправлено: 18.04.2015 13:39
13.08.2008 1:34 Сообщений:
3
Я делал подобный девайс на тех микросхемах, о которых написал. И про даташиты рассказал и про то, что паять удобнее. Ваши претензии непонятны. Микросхему по распиновке (если это вам нужно) узнать не могу. У упомянутых мной микросхем, которые выпускаются в 28-лапом корпусе, она похожая, но отличается. Цитата: Хочу на базе ПОНИ и его железа начать развивать функции для AVR,PIC и само-собой I2C Не совсем ясно, что значит «развивать функции». Напишите подробнее о своей задаче. Цитата: 1)возможность Реального изготовления адаптера для PIC,AVR,I2C 1) Реально адаптер USB-UART делается за час включая разводку и травление. 2) UART стандартизирован, а значит то, что ваш контроллер будет отправлять в порт, будет приходить на виртуальный COM-порт компьютера, а вы сможете обрабатывать эти данные своей программой или просто смотреть их при помощи того же PuTTY. Впрочем, всё, что я написал ранее, относится к передаче данных между компьютером и контроллером. Раз вы упомянули «ПОНИ» (очевидно, PonyProg), то, наверное, вы хотите собрать переходник для программирования микросхем. (Кстати, из исходного поста это никак не очевидно.) В этом случае вам проще будет не заморачиваться с переходником (тем более, как уже написал evildesign, работает он не совсем так, как хочется), а собрать решение, сразу ориентированное на USB. Например, для того же AVR можно собрать USBASP. Отлично работает. С PIC дела не имел, так что не знаю, что там актуально. Есть и универсальные устройства, которые через USB шьют и AVR, и PIC, и через I2C могут данные слать. Например,
Отправлено: 18.04.2015 18:21
13
В общем нашел я свою "запиленную" - это OTI6858 Скачал DATASHEET (преобразователь USB-UART Tx Line) теперь ищу дрова на нее.
Приношу свои искренние извинения Всем,кого оскорбил - признаю,погарячился! Ув.masai,"развивать" -это сначала добиться корректной работы OTI6858+базовое "железо"PonyProg(хотя-бы I2C),потом пробовать PIC и AVR.Ну,как-то так.
Отправлено: 19.04.2015 16:50
Отредактировано пользователем alexradio1 19.04.2015 17:06:23
Отредактировано пользователем alexradio1 19.04.2015 17:10:19 |
13
Всем привет!Скачал дрова для OTI 6858 на официальном сайте производителя:
В диспетчере опознался: Порты(COM и LPT)->OTI USB-to-Serial Comm Port(COM5).Это виртуальный COM5. Естессно,в PonyProg в настройках никакого COM5 быть не может! По этому - вопрос: Может у кого есть прогр.оболочки для виртуального порта? на пробу... Заранее благодарю за помощь!
Отправлено: 20.04.2015 10:58
В диспетчере тыкаешь на дополнительно и меняешь ком 5 на 1 2 3 4 по выбору
Отправлено: 20.04.2015 17:39
3
В Windows можно использовать PuTTY ( Если вдруг эта не понравится, есть и другие программы, конечно. Не забудьте при тестировании порта при помощи эхо замкнуть RX и TX. Но это вы и сами знаете.
Отправлено: 20.04.2015 17:50
13
В общем,благодарю всех за внимание!Почти все свои вопросы решил.
Тему можно закрывать.
Отправлено: 20.04.2015 22:12
1 2
