Пользователей: 143
Аналоги: 51. Даташиты: 43. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 9. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 141
Блоки питания
Есть плата питания 2LTG048-SL от энергосберегающей лампы 20 ватт и испорченный блок питания от МФУ С5283 (сгорел транзистор и микросхема - шим ) . Подскажите можно их переделать на другое чтото (блоки питания любой мощности )или чтото другое изменив схему ?
Re: Блоки питания
Если балласт от сберегайки исправен и содержит позистор, то его можно применить для питания люминесцентных ламп ("дневного света" в народе) типоразмеров Т4 и Т5.
Так же его можно переделать в блок питания, на форуме тоже была такая тема.
Re: Блоки питания
А что с испорченным блоком питания к с5283 ?Как его переделать схему ?
Re: Блоки питания
Никак. Все равно что санки в трактор переделывать.
Re: Блоки питания
eduard:
А зачем переделывать? Отремонтировать, заменить сгоревшие детали - и пустить в работу.
Re: Блоки питания
Сгорел шим и транзистор,сказали в мастерской.Если самому ремонтировать то где их найти или замену ?
Re: Блоки питания
В магазине
Re: Блоки питания
В мастерской.
Re: Блоки питания
Из: минск
В Минске УЛ.Беды,45.На рынке в Ждановичах.И сайты есть по доставке в пределах Республики.Что,так трудно найти?
Re: Блоки питания
Это фото энергосберегающей лампы SVOYA :
Как ее переделать в импульсный блок питания ?
Где в ней трансформатор который надо перемотать ?
Срисую схему.
jpg  12-B9D5EDD6-957032-960.jpg (70.79 KB)
2200_5540f49284073.jpg 594X540 px
jpg  12-811A7791-909368-960.jpg (100.57 KB)
2200_5540f62712ab5.jpg 785X540 px
