18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
вот этот дроссель с надписью 2,7 mH надо домотать обмоткой, с нее пустить на диодный мост и сглаживающий кондер.
Отправлено: 30.04.2015 10:11
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А какой диаметр медной проволоки домотать и сколько витков чтобы было на выходе до 20 вольт 2 ампера ?
Отправлено: 30.04.2015 20:15
7258
Ну ты загнул))) А чего так скромно? давай 5 ампер ...
Отправлено: 30.04.2015 20:58
568
Я не против,если можно и 5 ампер... или больше
Отправлено: 30.04.2015 22:09
2234
Мастер, он похоже сарказма не понял...
Вот тут на видео чел смог запустить целый вентилятор шестью вольтами!
Отправлено: 30.04.2015 22:31
2091
20В х 2А = 40Вт. Столько из неё не выдавишь без установки транзисторов на радиаторы.
Максимум 20Вт. Диаметр провода зависит от тока. Для 2А хватит 0,5 мм. Примерно 2 витка на вольт, т.е. для 20В надо 40-45 витков. На тот дроссель 2,7 мГн вряд-ли влезет, надо мотать дополнительный трансформатор. Вот в этом сообщении:
Отправлено: 01.05.2015 4:15
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
делаю такие БП, инфу брал от сюда
если кратко то: - выпаиваем дроссель, прогреваем феррит феном, разбираем феррит, наматываем на катушку нужное количество витков подходящего провода (сечение провода смотрю вот тут - собираем феррит, впаиваем на место. - из схемы удаляется позистор и 1 конденсатор - впаиваем перемычку как указано на схеме (получается, замыкаем контакты идущие на контакты колбы ) Для светодиода хватает и без диодного моста т.к. частота высокая, то мерцания не заметно, даже при помощи камеры разглядел его с трудом.
Отправлено: 02.05.2015 13:33
2234
какой мост надо на выходе ставить? любой? или из высокочастотных диодов надо делать?
Отправлено: 02.05.2015 15:56
7258
S = π • d²/4 или S = 0,8 • d² плотность тока берем j=3А/мм² отсюда S=0.8 • 0.5 • 0.5=0.2 получается всего 0.6А, разве что вы рассчитывали по плотности тока 10А/мм² - по китайски. Это будет уже печка.
Отправлено: 02.05.2015 16:13
2091
Не от балды, а с личного опыта.
У меня провод 0,6 мм держит 3А в ЛАТРе (переделан из АРН-250). Правда, там условия охлаждения куда лучше. В таком мелком трансформаторе никак без больших плотностей тока. Если нагрев получится слишком большой, то надо мотать отдельный трансформатор.
Отправлено: 03.05.2015 1:30
