Пользователей: 127
Аналоги: 36. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 8. Остальное: 6. Программы: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Торрент: 2. Форум: 28.
Гостей: 125
Re: Блоки питания
Не от балды, а с личного опыта.
У меня провод 0,6 мм держит 3А в ЛАТРе (переделан из АРН-250). Правда, там условия охлаждения куда лучше.
В таком мелком трансформаторе никак без больших плотностей тока.
Если нагрев получится слишком большой, то надо мотать отдельный трансформатор.
Даже для открытой проводки 10А/мм² редко используют. В латре да, там проводка в один слой да и расстояние между проводом по краям большое, и то, по условиям, там должно применяться не более 6А/мм². Для трансформаторов обычно применяют 2-4А/мм²
Re: Блоки питания
Где-то читал, что для мелких трансов допустимо 4-5 А/мм² насколько помню, или даже больше.
Re: Блоки питания
T112-10 пишет:
Допустимо. Для вторички, если есть обдув.
Китайцы любят этим страдать, и трансы греются. Советские трансформаторы практически не грелись, так как мотались по технологии, а не по принципу удешевления транса за счет перегрева.
Re: Блоки питания
собираем феррит, впаиваем на место
этот момент поподробнее...
Re: Блоки питания
МАСТЕР:
Не, там про обдув ничего не было.
Насчёт 0,5 мм для 2А. Да, это по-китайски, греться будет дико, КПД получится низкий. Но главное, чтобы не была превышена допустимая температура провода. Если схема работает повторно-кратковременно или максимальный ток отбирается не постоянно (например, питание УМЗЧ), то вполне проканает. Тут уж автор вопроса пусть выбирает.
Расскажу про свои опыты. Была сберегайка на 20Вт, когда сдохла - решил переделать в БП и выжать из него такую же мощность (12В, 1,5А). Поскольку вторичка на дроссель не лезла, перемотал его более тонким проводом (0,15 по меди). Еле-еле удалось запихнуть нужное число витков. Провод был то-ли 0,35, то-ли 0,47, не помню уже. Ватт 15 удалось выжать при приемлемом нагреве (градусов 70). На полной мощности 18Вт грелось всё очень сильно, градусов до 80-100 наверное, может и выше - замерить температуру нечем, только пальцем: сравнивая с закипевшим чайником. Меня это не устроило, поэтому намотал отдельный трансформатор и подключил его параллельно дросселю, как мне советовали много раньше, в соответствующей теме. Теперь тянет 20-ваттную галогенку без проблем.
Так что лучше намотать трансформатор, не так уж это и трудно. Здесь уже извращаться не нужно и провод надо брать потолще. Я мотал вторичку канатиком из нескольких проводов 0,15 мм. Канатик здесь ещё лучше, чем одножильный провод.
ГРОМ:
Чего тут непонятного? Втыкаешь половинки сердечника на место (в катушку) и запаиваешь полученный трансформатор в плату.
Re: Блоки питания
Решил тоже по Вашим советам намотать отдельный трансформатор.
Какие лучше размеры транса использовать чтобы получить 100 ватт ?
Есть ферритовые кольца размерами: 20-10-5, 20-12-6, 16-10-4 .
Какое сопротивление первичной обмотки должно получится? А то кроме тестера нечем замерять ?
Отредактировано пользователем eduard 05.05.2015 22:21:06
Re: Блоки питания
Последнее кольцо (35х25х15) годится. Сопротивление не нужно мерить, просто считать витки при намотке.
В первичку примерно 250-300 витков, провод диаметром 0,5 мм, во вторичку - в зависимости от нужного напряжения, примерно 2 витка на каждый вольт.
Диаметр провода считаем: D=0,6√I.
Если будет использоваться плата сберегайки, сопротивления базовых и эмиттерных резисторов надо уменьшить, транзисторы обязательно поставить на радиаторы.
Короче, для 100Вт мощности проще использовать электронный трансформатор.
Re: Блоки питания
я извиняюсь,это как оказалось при размотке не ферритовое кольцо а скрученная в кольцо медная проволока без феррита.
Re: Блоки питания
Есть у меня один балласт, срисовал с него схему, есть у меня подозрение, что лампа сгорела из-за некорректной схемотехники этого балласта.
Есть смысл переделывать его в блок питания?
L2 - это самый большой дроссель.
gif  2новая.GIF (16.24 KB)
135_5549c0a93af86.gif 1397X548 px
Re: Блоки питания
Схемотехника нормальная, даже хорошая - полноценный полумост и детали фильтра помех на месте. Но позистора прогрева нет, мощность на лампе вероятно заниженная, что вместе с дерьмовым качеством самой лампы и обеспечило быстрое сдыхание.
Переделать в БП есть смысл, это будет для балласта самое лучшее применение.
Конденсатор С4 даже думаю можно выкинуть - он не понадобится. Или не выкидывать, а включить дополнительный трансформатор в обход него.
