18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Дано: 1) пистолет 20Вт, 220В.
2) диммер. Условие задачи: использую симисторно-динисторный регулятор совместно с термоклеевым пистолетом. Нижняя точка этого регулятора соответствует примерно 30В синусоидального напряжения. Так вот пистолет в нижней точке нагревается мгновенно, как будто в 220В воткнут. Если на пистолет подать синусоиду 50В, то он как и положено нагревается оооочень медленно. Вопрос: кто виноват и что делать?
Отправлено: 21.06.2015 9:28
2091
Надо смотреть осциллографом, что делается на нагревателе.
Отправлено: 21.06.2015 10:09
2441
Интересно, что в термопистолете нагревает? Обычный нихром или что? Может там полупроводник так греется? Я раз пробовал диммером яркость освещения регулировать на светодиодных лампах, то есть на полупроводниковых, так вот они с диммером либо светятся, либо нет, а чтобы как-то тускнее не получалось. Может та же история и с термопистолетом происходит?
Отправлено: 22.06.2015 16:54
2091
Походу обычный нихром или керамика, как в паяльниках.
Говорят, что керамические нагреватели паяльников не прозваниваются, видимо они представляют собой нечто вроде варистора, снижающего сопротивление под действием высокого напряжения. Если в термопистолете стоит такой нагреватель, вероятно ключ к разгадке проблемы в этом. Кстати, Гром, а ты уверен, что твой диммер может нормально работать с 20-ваттной нагрузкой? Проверь его с лампочкой от холодильника. А то может у тебя детали дохлые или схема кривая. Цитата: Kosmonavt пишет: В светодиодных лампах стоит либо импульсный драйвер, который не будет нормально работать со светорегуляторами, либо конденсаторный выпрямитель - в этом случае диоды с большой долей вероятности могут быть убиты. Исключение - лампы с драйвером, заточенным под ФИР (естественно не китайская дешёвка) и
Отправлено: 22.06.2015 18:03
Отредактировано пользователем T112-10 22.06.2015 18:25:53
Отредактировано пользователем T112-10 22.06.2015 18:27:11 Отредактировано пользователем T112-10 22.06.2015 18:27:45 |
2240
Кстати, Гром, а ты уверен, что твой диммер может нормально работать с 20-ваттной нагрузкой? Проверь его с лампочкой от холодильника. А то может у тебя детали дохлые или схема кривая. Нормально всё работает. Какая керамика? какие осциллографы? какие нанотехнологии? Сопротивление звонится ~2400 Ом. Сегодня будут сравнивать за какое время до 100°С нагреется пистолет при синусоиде 50 В и при кусках синусоиды 30В. Аж не дает покоя мне этот вопрос...
Отправлено: 23.06.2015 8:49
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
grom пишет: Цитата: какие осциллографы? А как ты увидел куски синусоиды 30в?
Отправлено: 23.06.2015 19:32
2091
Насчёт керамики - ХЗ, чего можно от кетайцев ожидать. Лепят же её в паяльники, чем пистолет хуже?
Если звонится и показывает 2400 Ом, значит там обычный нихром. Должно нормально всё регулироваться. Поэтому повторюсь - проверь свой регулятор с лампой накаливания на 15-25Вт, по изменению яркости будет видно наглядно, насколько правильно всё работает. anatoliy03, отсекание кусков синусоиды - это принцип работы ФИР.
Отправлено: 24.06.2015 0:24
2240
вообщем получилось так: нагрев с 27 до 60 ° С:
1) синусоида 50 Вольт 6 мин. 2) куски синусоиды при минимуме движка диммера 49 сек. 3) синусоида на макс. движка диммера 44 сек. Светимость 15Вт лампочки отлично этим диммером регулируется.
Отправлено: 24.06.2015 20:39
Отредактировано пользователем grom 24.06.2015 21:04:55
Отредактировано пользователем grom 24.06.2015 21:06:41 |
2091
А теперь включи параллельно лампочку 15Вт и пистолет. Проверь снова время и достигнутую температуру нагрева (устоявшуюся). Лампочка будет наглядно показывать нагрев пистолета (заодно повлияет на цепь, может что-то изменится). Что-то странно всё...
Отправлено: 25.06.2015 5:06
2240
новые подробности: сразу при вытаскивании из розетки сопротивление нагревателя по постоянному току 0,1 кОм, по мере остывания доходит до 2,4 кОм. Может там терморезистор с отрицательной ТКС?
Отправлено: 25.06.2015 8:05
