Пользователей: 54
Аналоги: 13. Даташиты: 9. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 51
Re: Первый монтаж
Да какой симулятор, сами разберемся)))
1. сколько вольт на стабилитроне?
2.На левой части трансформатора напряжение регулируется?
3.На правой части трансформатора напряжение есть?
Re: Первый монтаж
1. 5,5 В
2. равно нулю
3. ноль
Re: Первый монтаж
2. неправильно запаял транзистор, кз между дорожками, ошибка в монтаже. В общем, нет генерации.
Иду спать, завтра продолжим.
Re: Первый монтаж
схема настолько простая, что нереально ошибиться.
Что меня волнует, так это почему применен стабилитрон на 5,6В, когда отпирающий импульс симистора равен 6В.
И еще почему в мосте рекомендованы высокочастотные диоды Д223А с макс. обр. напр. 100В? Я поставил мост КЦ402А.
Re: Первый монтаж
Меня тоже смущает стабилитрон... обычно в таких схемах используется напряжение от 12 В. (какие данные трансформатора?)
Напряжение на диодном мосте чуть выше напряжения стабилизации стабилитрона.
Re: Первый монтаж
Я тебе конденсатор неправильно показал...
А там синусоиды должны быть...
Re: Первый монтаж
аааа... все равно не работает! Эта схема из "Радио" 1991 №9
Re: Первый монтаж
у меня "Радио" 1991 №9 битый... не хочет открываться...
Re: Первый монтаж
Re: Первый монтаж
Попробуй то, что красным, на нагрузке должно появиться полное напряжение. Если нету, то симистор или транзистор VT2. Если есть, то попробуй уменьшить емкость конденсатора С1, если не поможет, виноват транзистор VT1.
(Для проверки симистора, разорви левый вывод резистора R6 от трансформатора и кратковременно прикоснись к точке А)
В схеме присутствует 220 в!!!
