2441
Ни чего не поделаешь, приходится рисковать. Пробовал искать у нас в ПМР по магазинам, мастерским, в Кишинёве, в Одессе, в "Розетке" и так далее - для моей модели так и не нашёл. Нет такого ноутбука и на запчасти (только исправные имеются), откуда можно было выдрать радиатор. Так что на Aliexpress осталась у меня последняя надежда.
Отправлено: 30.09.2015 15:58
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
В трубке - фитиль, жидкость (иногда вода) и вакуум.
Запаять то трубку будет не проблема, а вот создать вакуум, это врядли получится в бытовых условиях. Были у меня идеи на эту тему, но не испытывал их. Проверить теплопроводную трубку довольно легко, сними её и сунь один конец в кипяток, на втором конце трубки ты МОМЕНТАЛЬНО должен почувствовать сильное тепло, может даже обожжет.
Отправлено: 06.10.2015 12:57
2091
А можно ли эти трубки заменить на обычный вентилятор? У меня тоже стоит подобная на видеокарте и на неё есть подозрение...
Отправлено: 07.10.2015 0:38
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Отправлено: 07.10.2015 8:09
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
А сам как думаешь?Какая разница чем охлаждать. Если место полно,валяй
Отправлено: 07.10.2015 10:52
2091
Сегодня на трезвую голову дошло.
Но тогда придётся ещё и радиатор ставить. На этих трубках висят пластины радиатора, то есть, это по сути выносной радиатор. А с вентилятором понадобится меньшая площадь поверхности. Какой радиатор выбирать, от какой видеокарты пойдёт? У меня NVIDIA GeForce 8600 GT.
Отправлено: 07.10.2015 12:18
2239
водяное охлаждение присобачь.
Отправлено: 07.10.2015 13:44
2303
А нафига его менять вооще,проверь и все. Все от нагруза карты зависит,может игрули пыжишь или просто в нэте сидишь
На крайняк просто кулер впилить в него
Отправлено: 07.10.2015 13:45
Отредактировано пользователем wolf170571 07.10.2015 14:01:18
2677
Червивый наверное...
Отправлено: 07.10.2015 22:51
2091
Проверить трубки надо, может ещё теплопроводящую пасту заменить (встречал такой совет)?
ПК виснет обычно при загрузке и в течение нескольких минут после неё. Если работает круглосуточно, то вообще не виснет. ЖД проверял, нашёл битый сектор, исправил. Тестировал видеокарту "волосатым кубом" - меньше чем за минуту температура растёт выше допустимой, карта начинает заметно тормозить. Собственно поэтому и поднял вопрос.
Отправлено: 08.10.2015 5:30
