Пользователей: 289
Аналоги: 83. Даташиты: 113. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Теги: 3. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 286
Re: Оплетка для удаления припоя
А скорее всего оплетка без флюса и она уже окислилась. Надо было проскит брать.
вообщем опыт показал, что если пропитать ЛТИ-120 и тут же коснуться жалом с расплавленным оловом, то есть эффект всасывания. Но если в реальных условиях выпаивать детали, то ЛТИ-120 успеет 10 раз испариться, пока припой расплавится. RMA-223 или Martin кто-нибудь пробовал покрывать?
Я пропитываю оплётку в скрипичной канифоли, прогревая её вытертым насухо паяльником.
Так и сделал, пропитал канифолью, а потом стал протягивать между жалом паяльника и канифолью...и вот что начало из оплетки вылазить....
Вот не знаю...то ли это от предыдущего пропитывания ЛТИ-120 образовался хлорид меди, то ли он там был с момента покупки...
jpg  20151025_122910.jpg (162.50 KB)
135_562cb016dddbe.jpg 640X480 px
думал эта зелень по быстрому вымоется, нифига подобного...лезет и лезет...
Из: минск
ЛТИ–120
Спирт этиловый 63-74
Канифоль 20-25
Диэтиламин солянокислый 3-5
Триэтаноламин 1-2
может в зтом дело?
ЛТИ–120 вааще кастрюли паять!
Потом будет ныть, что платы глючат и металл гниет...
Ну что...Proskit брать , или чего получше на алиэкспрессе есть?
проскит тока
