Пользователей: 165
Аналоги: 52. Даташиты: 38. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 44. Чат: 1.
Гостей: 162
Из: Уже не Украина
Потребовался еще один УНЧ для планшетника, моно (играть, пока работаю в гараже). собрал на К174УН14. 4 старых советских корпуса не издали и звука, похоже сдохли, если такое возможно?! Импортный корпус заиграл с самовозбудом "мотоцикл", всеми примочками отрицательной обратной связи убрать не могу. Каков процент брака или вероятность может быть для этих камней? Первый экземпляр этого усилителя я делал с предварительным усилителем на КП103 - возбуждался, убрал предварительный, настроил соотношение обратной связи - играет замечательно, хотя заявленной мощности не развивает. Второй экземпляр УНЧ меня ввел в ступор, неужели такой процент брака ?
ferrocen пишет:
50 на 50. Либо брак, либо нет. Сам усилки лабаю, но камни пихаю через панельки, пока барыги брак толкают.
ferrocen пишет:
Легко! Я давно всё проверяю на исправность перед носом барыги и ввожу его в ступор количеством брака.
Там от питания многое зависит. А брак на УН14 попадается, но не столь часто.
Из: Уже не Украина
Kosmonavt! Так что я должен городить проверочную схему с панелькой под каждый вид камня? Покупал в магазине. Раньше была байка о 100% проверке камней выходящих с конвейера.
А как же! ferrocen, капитализм на дворе (точнее пародия на него). В наше время нельзя быть таким доверчивым. Доверяй, но проверяй. Нет, если охота бабки отдавать за брак, то вперёд, я не возражаю! А что делать? Внешний вид камня ещё не говорит о его исправности. Это хорошо, если продавец нормальный мужик и не станет артачиться, когда ему обратно бракованные микрухи завернёшь.
Из: Уже не Украина
Связался на свою голову с этим видом камней! Подкупила минимальная навеска и возможность регулировки ООС. Лучше бы взял старую, испытанную К174УН7 или раздербанил импортный телевизор, там то они рабочие всякие ВА и LM.
Панелька и в "чистовой" схеме не помешает, не такая уж это дорогая и дефицитная деталь.
Из: г. Саяногорск
В импульсном БП 12В 2А выгорели резисторы, оптрон и смд задающий генератор транзистора 4N60. Генератор 6 выводов, надпись КА63. Помогите определить, или найти замену
Из: Уже не Украина
Купил еще К174УН14, первая поставленная заработала сразу, производство CHN, на бракованных буквы MAR, если встретите, набейте им морду!
посмотри OB2263 - совпадают ли номиналы и выводы.
