18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Дополнения и уточнения приветствуются...
Отправлено: 06.03.2015 17:52
2239
Вот раскладка по харьковскому клею ЭДП:
1) смола: отвердитель = 0,8 мл:0.1 мл нагрев в течение 1 часа при 60°С в мультиварке - резиновая липкая гадость с пузырьками. 2)смола: отвердитель = 0,8 мл:0.15 мл нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - полное затвердевание с пузырьками. 3) смола: отвердитель = 0,8 мл:0.2 мл нагрев в течение 10 мин. при 60°С в мультиварке - полное затвердевание без пузырьков.
Отправлено: 01.05.2016 12:35
2239
4) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,1 мл
нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - твердая негнущаяся масса. 5) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,15 мл нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - твердая негнущаяся масса. 6) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,2 мл нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - твердая негнущаяся масса. 7) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,3 мл нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - твердая негнущаяся масса. Все образцы с маслом отделяются от емкости гораздо легче, чем без масла, поверхность нелипкая и нежирная. Как видно добавка даже 20% касторового масла никак не влияет ни на время затвердевания, ни на твердость конечной пластмассы.
Отправлено: 01.05.2016 17:38
Отредактировано пользователем grom 01.05.2016 18:17:52
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
А почему решил именно касторовое масло добавлять?
Отправлено: 01.05.2016 22:50
2239
в интернете так пишут, с маслом должна эпоксидка как резина стать. Правда будет ли такая резина восстанавливать форму после нажатия - это большой вопрос.
Отправлено: 02.05.2016 9:36
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Еще поколдовать с наполнителями, от зубного порошка до окиси меди или цинка, или титана, или свинца. Когда не было отвердителя экспериментировал с заменой, от мочевины до уротропина.
Отправлено: 03.05.2016 9:14
2239
Оказывается...
При изготовлении ответственных изделий, которые должны будут выдерживать значительные нагрузки лучше всего если процесс полимеризации эпоксидки будет проходить при комнатной температуре, т.е. температуре, при которой в дальнейшем и будет эксплуатироваться данное изделие. Это способствует получению изделия с минимальными внутренними напряжениями. Не забывайте, что эпоксидка обладает достаточно большим коэфф. линейного расширения и разница в 20 градусов между стадией полимеризации и рабочими условиями может существенно повлиять на конечные результаты. В качестве наполнителей чаще всего используют цемент, алебаст (строительный гипс), мел (зубной порошок), древесную крошу. Процентное содержание наполнителя в смеси (по объему) может доходить до 50% (пока смесь не потеряет свою текучесть). Однако цемент, алебастр и мел оседают , так как плотность их больше, чем у смолы с отвердителем, а древесная крошка всплывает.
Отправлено: 03.05.2016 14:47
2091
Карболитовый порошок - тоже неплохой наполнитель. Особенно при заделке отверстий в том же карболите.
Отправлено: 04.05.2016 5:27
2239
Карболит ты серьезно? Карболита не щупал с тех пор как СССР развалился.
Отправлено: 04.05.2016 9:35
2091
А почему нет? Куда же ваш карболит подевался? Пряничные гномы сожрали?
Отправлено: 05.05.2016 0:14
1 2
