4 анонимных пользователей
31.03.2016 7:28 Из: г. Саяногорск
3
заказал мс на днях должна прийти.
Отправлено: 12.05.2016 16:08
2441
Есть плата импульсного блока питания от какого-то ТВ-тюнера с несколькими величинами напряжений. Хочу её установить в корпус и использовать в качестве лабораторного блока питания. Слышал, что импульсные блоки питания необходимо включать с нагрузкой, вопрос: достаточно ли будет вместо нагрузки подключить стабилитроны на соответствующие выходные напряжения? Заранее спасибо за ответы.
Отправлено: 14.05.2016 12:04
2078
Вероятно ты принимал отражённый от ионосферы сигнал. В моей практике был интересный случай, чинил автомобильную СВшку (27Мгц). После установки в авто, связь с другим авто, стоявшим в прямой видимости, примерно в 1км полностью отсутствовала, зато была идеальная связь с Мариупольскими радиолюбителями, а это примерно 650км!!!
Отправлено: 14.05.2016 21:03
2078
Всё зависит от схемы самого БП, многие запускаются и без нагрузки. Если нет запуска, лучше в качестве нагрузки использовать резисторы, подобрав сопротивление при котором БП уверенно стартует.
Отправлено: 14.05.2016 21:10
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Думаю, что это какой-нибудь обратноходовой преобразователь. Поскольку он использовался в тв-тюнере, то в режиме "выкл" он потребляет очень мало, в пределах 1 ватта. То есть где-то такую нагрузку ему и дать. Подцепить светодиод с резистором для индикации и поиграться с нагрузкой. Если мигать не будет (то есть нет срыва стабилизации)- значит всё ОК.
Отправлено: 14.05.2016 21:29
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Как рассчитать индуктивность катушки на ферритовом кольце, не меря прибором, зная раз-ры, проницаемость, кол-во витков. Ткните в расчетную прогу, пожалуйста!
Отправлено: 14.05.2016 23:32
2078
http://radio-hobby.org/modules/calculation/coil-ferrite-ring
Отправлено: 14.05.2016 23:44
130
alexfloka! Мне от обратного, индуктивность от кол-ва витков и раз-ров, а не необходимое кол-во витков для индуктивности. Дано: D=18mm, d=8mm, h=5mm. n=2000вит, мю=2000. какова индуктивность? Это мне чтобы не мотать на кольце, сразу подобрать готовый транс или катушку с такой индуктивностью.
Отправлено: 15.05.2016 23:01
Отредактировано пользователем ferrocen 15.05.2016 23:21:43
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 17.05.2016 12:02
2303
надо мышь дрочить,достал дубляж
