Пользователей: 112
Аналоги: 32. Видео: 1. Даташиты: 32. Инструкции: 6. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Советы: 2. Торрент: 2. Форум: 24.
Гостей: 110
Две параллельные антенны
Всем привет! Будет ли хорошо показывать телевидение, если запараллелить две антенны MMDS в одном направлении?
Дело в том, что на одну антенну MMDS показывает всего один канал и то не очень хорошо. При этом длинна телевизионного кабеля 200 метров, причём не совсем телевизионного, но коаксиального это точно. Марку кабеля не знаю, но с виду он толстый, в диаметре 1 см и центральная медная жила около 2мм. Оплётка тоже медная и густая. Одним словом такой "добрый" кабель. Правда кабель не цельный, из трёх кусков. Сперва грешили на длину кабеля и подцепили для проверки польскую антенну:
На польскую показывает просто идеально! Куча каналов. На 200 метров кабеля из трёх кусков!
Тут же отключаем польскую и цепляем антенну MMDS - показывает плохо и один канал. Причём у антенны с ретранслятором прямая видимость воочию.
Купили новую антенну MMDS - та же история. Теперь имеются две исправные антенны, так может попробовать их запараллелить?
Сетевые адаптеры проверены - 18 Вольт как и положено выдают и эти же 18 Вольт приходят к антенне MMDS и проверено его наличие на самой плате антенны. Антенный фильтр возле телевизора по питанию и ВЧ сигнала исправен 100%, так как через него запитывали польскую антенну, которая идеально показывает.
Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт в этих делах. Заранее всем СПАСИБО за ответы!
Re: Две параллельные антенны
На польскую антенну в каком диапазоне принимаете? Какое усиление антенны MMDS, какой усилитель в польской? Сигналы можно объединять, используя сумматоры. Усилить сигнал антенны MMDS можно если использовать рефлектор большего размера и точно настроить фокусное расстояние.
alexfloka пишет:
Всё принимаем в дециметровом диапазоне на старенький телевизор AKAI CTG2109E. Точные параметры антенны MMDS смогу узнать только завтра. Усилитель польской антенны с номером 777. Рефлектор стоит довольно большой, со стороной около 1 метра, сама антенна стоит на высоте 40-45 метров. В прошлом году антенна MMDS в этих условиях работала нормально и выдавала шесть свободных каналов в дециметровом диапазоне, а теперь один и плохо. Фокусное расстояние и направление были отмечены на самой конструкции и во время эксплуатации не менялись, то есть антенна была настроена. В то же время, точно такие же MMDS антенны прекрасно работают на высоте до 12 метров от земли на расстоянии 300 метров от нашей. Пробовали менять фокусное расстояние - становилось хуже.
Сегодня отключали кабель с двух сторон и проверяли его изоляцию постоянным испытательным напряжением 2500 В, результат 100 Мом. Сопротивление постоянному току петля центральная жила и оплётка - 4 Ома. Одним словом кабель целый, на местах стыков не имеет неэкранируемых участков.
200 метров?))) В ДМВ? Ого! А емкость кабеля не пробовали замерить?
200 метров, это антенна на соседней улице находиться?
Может конвертер глючит хз как его проверить...
Кстати да, про ёмкость как-то и не вспомнил, а надо бы померить. До скольких она там допускается?
Нет, антенна не на соседней улице, а на крыше предприятия, а оно высотой 40-45 и шириной около 100 метров. А кабель проложен по всем поверхностям здания так, что до верхней точки на крыше его длинна получилась 200 метров плюс минус ещё 10 метров. И не смотря на это антенна MMDS в прошлом году показывала шесть каналов, не идеально, немного снежило, присутствовал цвет, а звук был вообще отлично. Сейчас только один в плохом качестве. Купили такую же, но новую антенну - то же самое, один канал. Обе антенны отнесли местным связистам на предприятии. Они подцепили каждую вместо своей установленной - показывают обе идеально. Блоки питания и фильтры связисты тоже проверили - всё исправно. Не знаем в чём "собака зарыта"? Сидим смотрим на польской антенне кучу каналов, половина их на молдавском качество чуть ли не HD! Хотя польская антенна "смотрит" на Днестровск, в то же время задом принимает два украинских канала в хорошем качестве. Ну как такое может быть?! Чтобы MMDS при расстоянии 2,5 км от ретранслятора при явно прямой видимости выдавала всего один канал в плохом качестве?! Вот данные антенны MMDS:
А вот собственно телевизор AKAI CTG2109E:
А что, кто-то еще смотрит телевизор?))
KT315 пишет:
Поколение шестидесятых всё ещё смотрит, для них всё это и делается. В общем ни чего не получается с антенной, обратились к связистам, те обещали помочь - протянуть свой кабель от усилителя от своей антенны, тоже 200 метров. Но нужно письменное разрешение от начальства, заявку подали, вот сидим ждём.
Принимает ли антенна на месте ее установки при использовании портативного телевизора? Антенна, кабель и пр. явно не согласованы по волновым сопротивлениям. Надо узнать затухание сигнала в этом частотном диапазоне для этого кабеля. Мне сдается, что сигнал затухнет на первом десятке метров. Польская антенна работает в более "низкочастотном" диапазоне, поэтому прием есть. Наконец, есть такой "фокус": длина волны приема 18,4 см. В кабеле возникают стоячие волны с максимумами и минимумами напряжения. Возможно, что длина кабеля в пределах нескольких сантиметром и попала в яму минимума напряжения.
