Пользователей: 228
Аналоги: 89. Видео: 2. Даташиты: 69. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 15. Обзор: 2. Остальное: 8. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 225
Помощь в ремонте мультиметра BeeTech 33n
Здравствуйте.
Навернул мультиметр BeeTech 33n, в итоге не работает несколько режимов, не показывает 'V+-', 'V~' только частоту, ток в режиме до 20A (режим до 400mA работает).
Схемы нет, сам точно не вытяну.
Может кто подскажет куда лучше обратиться или будет желание помочь ( понятно на на шару ) отпишите.
Re: Помощь в ремонте мультиметра BeeTech 33n
Подробные фотографии двух сторон платы сюда.
Не нашел как вставить спойлер
Полное разрешение на Ядиске в архиве https://yadi.sk/d/wUmwms1wwA6GK
Схема от него у меня есть, но даже при наличии схемы ремонт будет ОЧЕНЬ дорогим. В принципе, вряд ли кто-то еще возьмется. Если хотите сами попробовать починить- могу дать схему.
При самотестировании пишет что система и память good, очень надеюсь, что микросхемы не повылетали. За схему спасибо. Скините на почту или зальете куда-нибудь ?
evildesign, помоги ему, пачини прибор(
Здравствуйте!
Можно схемку этого прибора? А то у меня глючит на режимах прозвонки и на измерении ёмкости. (Показывает нули)
