Пользователей: 102
Аналоги: 20. Видео: 4. Галерея: 1. Даташиты: 15. Инструкции: 1. Новости: 28. Остальное: 3. Программы: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 4. Торрент: 2. Форум: 13.
Гостей: 100
Помощь в ремонте мультиметра BeeTech 33n
Здравствуйте.
Навернул мультиметр BeeTech 33n, в итоге не работает несколько режимов, не показывает 'V+-', 'V~' только частоту, ток в режиме до 20A (режим до 400mA работает).
Схемы нет, сам точно не вытяну.
Может кто подскажет куда лучше обратиться или будет желание помочь ( понятно на на шару ) отпишите.
Re: Помощь в ремонте мультиметра BeeTech 33n
Подробные фотографии двух сторон платы сюда.
Не нашел как вставить спойлер
Полное разрешение на Ядиске в архиве https://yadi.sk/d/wUmwms1wwA6GK
Схема от него у меня есть, но даже при наличии схемы ремонт будет ОЧЕНЬ дорогим. В принципе, вряд ли кто-то еще возьмется. Если хотите сами попробовать починить- могу дать схему.
При самотестировании пишет что система и память good, очень надеюсь, что микросхемы не повылетали. За схему спасибо. Скините на почту или зальете куда-нибудь ?
evildesign, помоги ему, пачини прибор(
Здравствуйте!
Можно схемку этого прибора? А то у меня глючит на режимах прозвонки и на измерении ёмкости. (Показывает нули)
