Пользователей: 215
Аналоги: 84. Даташиты: 77. Инструкции: 6. Новости: 11. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 26.
Гостей: 213
Re: Вентилятор
Так спроси у продавца данные на его товар)
Re: Вентилятор
Продавец, конечно, великий специалист по вентиляторам. Если сумеет объяснить разницу между бытовым вентилятором и компьютерным кулером - будет весьма хорошо.
Re: Вентилятор
Он хотя бы сможет запросить документацию у предыдущего барыги, а тот у ...)
Re: Вентилятор
Задал вопрос по документации продавцу,.. пока он молчит.
Решил попробовать подключить к двум выводам красному и черному,чтото его дергает этот вентилятор,чтото нето.
Re: Вентилятор
У его рабочий ток 4,5 А. Для старта нужен мощный БП.
Re: Вентилятор
если сможешь запустить этого зверюгу, сними видео и в ютуб выложи.
Re: Вентилятор
Испорчен он.Замерил ток - 8 ампер, напряжение под нагрузкой показывает 6 вольт.
Re: Вентилятор
Отправитель: eduard
Подскажите у меня появился новый вентилятор : оригинальный AVC BA10033B12G P050 9733 DC 12 В 4.5A супер насильственной вентилятор осушитель воздуха вытяжной вентилятор,
Так он ещё и изнасиловать может???
Отправитель: eduard
c алиэкспресс
Вот тут ответы на все вопросы. "Уж сколько раз твердили миру", что скупой платит дважды, а на всяких "Али" и подобных торгуют дешёвым кЕтайским хламом и нередко фуфлом...
Re: Вентилятор
так что там с улиткой?? готов приобрести сгоревший если проживаете в Тирасполе или округе но не дальше 4.456 км
Re: Вентилятор
Наверно проще у китайцев заказать
