18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
желтый и черный пробовал подключать?
Отправлено: 14.11.2016 7:57
1580
что бы заказать надо ВИЗУ иметь а у меня её нет а для вентилятора заводить не буду
Отправлено: 14.11.2016 11:52
21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Сделал ремонт вентилятору, крутит быстро и сильно ветер гоняет на вид , но если проверить потребление то показания отличаются от заявленых ( при покупке не проверял ) , характеристики :12вольт 4.5ампер нового,. После ремонта : показания тестера 10.5вольта 2.5ампера. Может такое быть ? Нарисовал съемку платы.
Отправлено: 25.10.2017 7:46
2677
Я думаю, если подать 12,0 в, то потребляемый ток возрастет.
Отправлено: 25.10.2017 22:25
39
С Вами полностью согласен только как ? Еще... Транзисторы в схеме на статор для усиления силы тока ставят ? Может их стоит еще посмотреть ?
Отправлено: 26.10.2017 7:31
2234
Нарисовал съемку платы. чаво?
Отправлено: 26.10.2017 11:44
39
И фото есть платы и черновик схемы... Все есть .... Только показаний нету...
Отправлено: 26.10.2017 13:08
2677
Показаний чего?
Вы где напряжение замеряли?
Отправлено: 26.10.2017 14:25
39
Я подаю напряжение с блока питания с регулировкой напряжения и силы тока и он дает п оказания :без нагрузки 12вольт, с нагрузкой занижает.
Отправлено: 27.10.2017 7:47
2677
И о чем это говорит?
Отправлено: 27.10.2017 12:35
