18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
А нахрен такая работа, если у тебя прав нет?
Кстати svchost.exe ты даже с правами не убьешь, как ты его убивал? Значит это был не системный процесс, из какого пути он запускался?
Отправлено: 31.12.2016 10:24
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Я работаю в РЖД, система безопасности построена так что пользователи не имеют права что либо менять, подключать Wi-Fi, устанавливать программы.
Убиваю банально, нажимаю контр/альт/делит открываю вкладку с процессами и удаляю.
Отправлено: 31.12.2016 21:12
2441
Тоже самое, svchost.exe загружает процессор на 50%. Если убиваю процесс, то пропадает языковая панель и не переключается клавиатура RU/EN клавишами "Shift"+"Alt", а в остальном всё нормально. Заметил, что svchost.exe начинает мешать только после установки обновления Service Pack 1 и 2, а до них, с единичными обновлениями svchost.exe так себя не ведёт. Можно попробовать изменить приоритет svchost.exe со среднего на низкий (в диспетчере задач) и понаблюдать за работой системы.
Отправлено: 02.01.2017 2:53
2677
А у меня вообще такого процесса нет(
Отправлено: 05.01.2017 14:37
2091
А я отключил автоматическое обновление вообще, установленные обновления удалил. Раньше из-за них система глючила.
Так что проблема может быть от обновлений и удалять лучше всего именно их. А хосты лучше не трогать, иначе можно вообще систему "уложить".
Отправлено: 05.01.2017 18:12
2234
быть такого не может!
Отправлено: 05.01.2017 19:10
23.12.2012 10:55 Сообщений:
18
Раз в полгода рекомендуется переставлять систему. Если проще, использовать CCleaner, который "чистит" компьютер. Можно, при опыте работы, чистить самостоятельно. Кроме того, можно нарастить ОЗУ и увеличить размер файла подкачки. Ну и куча других приемов: отключение лишних программ в автозагрузке. Посмотреть, какие программы съедают ресурсы при работе и т.д. Возможно, что тормозит Касперский.
Отправлено: 06.01.2017 6:37
2677
Прикреплённый файл: дисп з.jpg (262.10 KB)
Отправлено: 07.01.2017 17:16
271
А шо таки Оперы как червей в навозе?
Отобразите процессы всех пользователей!
Отправлено: 07.01.2017 17:39
2677
у меня 40 вкладок в Опере открыто, я - единственный пользователь.
Отправлено: 07.01.2017 22:08
