Пользователей: 112
Аналоги: 37. Видео: 2. Даташиты: 28. Инструкции: 6. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 21. Чат: 2.
Гостей: 109
Re: почему Windows через некоторое время начинает "тормозить"?
А нахрен такая работа, если у тебя прав нет?
Кстати svchost.exe ты даже с правами не убьешь, как ты его убивал? Значит это был не системный процесс, из какого пути он запускался?
Я работаю в РЖД, система безопасности построена так что пользователи не имеют права что либо менять, подключать Wi-Fi, устанавливать программы.
Убиваю банально, нажимаю контр/альт/делит открываю вкладку с процессами и удаляю.
Тоже самое, svchost.exe загружает процессор на 50%. Если убиваю процесс, то пропадает языковая панель и не переключается клавиатура RU/EN клавишами "Shift"+"Alt", а в остальном всё нормально. Заметил, что svchost.exe начинает мешать только после установки обновления Service Pack 1 и 2, а до них, с единичными обновлениями svchost.exe так себя не ведёт. Можно попробовать изменить приоритет svchost.exe со среднего на низкий (в диспетчере задач) и понаблюдать за работой системы.
А у меня вообще такого процесса нет(
А я отключил автоматическое обновление вообще, установленные обновления удалил. Раньше из-за них система глючила.
Так что проблема может быть от обновлений и удалять лучше всего именно их.
А хосты лучше не трогать, иначе можно вообще систему "уложить".
KT315 пишет:
быть такого не может!
Раз в полгода рекомендуется переставлять систему. Если проще, использовать CCleaner, который "чистит" компьютер. Можно, при опыте работы, чистить самостоятельно. Кроме того, можно нарастить ОЗУ и увеличить размер файла подкачки. Ну и куча других приемов: отключение лишних программ в автозагрузке. Посмотреть, какие программы съедают ресурсы при работе и т.д. Возможно, что тормозит Касперский.
jpg  дисп з.jpg (262.10 KB)
6140_5870f83cb1dc1.jpg 1440X900 px
А шо таки Оперы как червей в навозе?
Отобразите процессы всех пользователей!
у меня 40 вкладок в Опере открыто, я - единственный пользователь.
