2677
так все верно, пока NTC холодный, сопротивление большое, конденсаторы заряжаются ограниченным током, а после термистор прогревается и его сопротивление падает. Моментально он не может нагреться.
По принципу работы петли размагничивания в кинескопных ящиках.
Отправлено: 19.01.2017 2:25
2091
evildesign 17.01.2017 21:03:29 И шо? В маломощных БП ставятся демпферные резисторы как раз около 10 Ом. Я поставил в ЭПРА от сберегайки на 25Вт резистор МЛТ-0,5 сопротивлением 22 Ом. В марте будет 4 года, как работает. Цитата:
А если кто-то выключил светильник, термистор ещё горячий, а кто-то другой снова включает свет - чем будем ток ограничивать?
Отправлено: 19.01.2017 3:21
Трехлапый, ты можешь ставить что угодно и как угодно. Только твой метод единичного научного тыка и его последствия не должны быть интересны людям, которые разрабатывают для производства и серии.
В данной схеме NTC должно защищать контакты выключателя. Не более того. А вот при искрении и повторном включении защиту должен организовывать последовательный резистор, сопротивление которого не совсем корректно выбрано. Что я и намекнул с помощью формулы и расчета...
Отправлено: 19.01.2017 18:38
12.10.2012 15:38 Сообщений:
26
Диодный мост B8S в импульсе держит 30А. t=RC. Т.е. длительность импульса 0,1 мс. Если номинал резистора увеличить до 15Ом, то в соответствии с Вашими расчётами проблем быть не должно. Сейчас смотрю термисторы фирмы Epcos, пока ничего подходящего не нашёл.
Отправлено: 20.01.2017 9:39
NTC, конечно, не обязательный элемент. Но выключатель спасет и тем самым впоследствии уменьшит возможное искрение. А от искрения лампа может выйти из строя.
Отправлено: 20.01.2017 20:11
26
Спасибо за консультацию, но я пока подходящего термистора не нашёл. И если он есть в интернете, не факт, что он есть в продаже..
Отправлено: 23.01.2017 14:20
1 2
