Пользователей: 225
Аналоги: 93. Даташиты: 84. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 24.
Гостей: 223
Re: BP2833D
так все верно, пока NTC холодный, сопротивление большое, конденсаторы заряжаются ограниченным током, а после термистор прогревается и его сопротивление падает. Моментально он не может нагреться.
По принципу работы петли размагничивания в кинескопных ящиках.
Re: BP2833D
evildesign 17.01.2017 21:03:29
(265VAC * 1,41)/ 10 R = 37,365 A
И шо? В маломощных БП ставятся демпферные резисторы как раз около 10 Ом.
Я поставил в ЭПРА от сберегайки на 25Вт резистор МЛТ-0,5 сопротивлением 22 Ом. В марте будет 4 года, как работает.
КТ315 пишет:
А если кто-то выключил светильник, термистор ещё горячий, а кто-то другой снова включает свет - чем будем ток ограничивать?
Re: BP2833D
Трехлапый, ты можешь ставить что угодно и как угодно. Только твой метод единичного научного тыка и его последствия не должны быть интересны людям, которые разрабатывают для производства и серии.
В данной схеме NTC должно защищать контакты выключателя. Не более того. А вот при искрении и повторном включении защиту должен организовывать последовательный резистор, сопротивление которого не совсем корректно выбрано. Что я и намекнул с помощью формулы и расчета...
Re: BP2833D
Диодный мост B8S в импульсе держит 30А. t=RC. Т.е. длительность импульса 0,1 мс. Если номинал резистора увеличить до 15Ом, то в соответствии с Вашими расчётами проблем быть не должно. Сейчас смотрю термисторы фирмы Epcos, пока ничего подходящего не нашёл.
Re: BP2833D
NTC, конечно, не обязательный элемент. Но выключатель спасет и тем самым впоследствии уменьшит возможное искрение. А от искрения лампа может выйти из строя.
Re: BP2833D
Спасибо за консультацию, но я пока подходящего термистора не нашёл. И если он есть в интернете, не факт, что он есть в продаже..
