Пользователей: 293
Аналоги: 108. Даташиты: 110. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Теги: 2. Форум: 32.
Гостей: 291
Управления нагрузками на attiny2313
Всем привет. Собрал схему с форума GetChip.net ( http://www.forum.getchip.net/viewtopi ... 1b7d7673eae46d173841e6d3c ) : на нажатие кнопок пульта, светодиод ( индикатор ) реагирует, первый канал работает как надо, а вот остальные нет. Нажимаю кнопку, светодиод ( нагрузка ) мигнёт один раз и всё, нажмёшь мигнёт и т.д. Может фьюзы не так выставил? Программировал в SinaProg ( Device Signature: 1E910A Calibration: 00004F4A
LokBits: 3F High: DB Low: E4 Ext.: FF ). Программатором – USBTiny.
Может в прошивке ошибка? Сама прошивка с исходником в AlgorithmBuilder ( http://www.forum.getchip.net/download/file.php?id=1182 )
Задавал вопрос на форуме GetChip, но ответа нет. Сам писать прошивки пока не умею.
jpg  Tiny2313-IR.JPG [ 180.66 КБ Просмотров 4725 ].jpg (180.66 KB)
9723_58859f3a40a0c.jpg 1671X1120 px
Re: Управления нагрузками на attiny2313
Фьюзы нормальные. Только вот прошились ли они?
Да и конструкцию явно какой-то неуч делал. Что он там накосячил- разбираться никто не будет.
Спасибо за ответ.
