Пользователей: 164
Аналоги: 60. Видео: 2. Даташиты: 47. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 25.
Гостей: 162
Коэффициент термопары
По справочникам у К-термопары коэффициент 41 мкВ/°C.
Однако измерение термопары от мультиметра DT-830B дает 34..38 мкВ/°С от 100 до 200° и 31 мкВ/°С на 400°С.
Плюс на ютубе есть видео, где человек говорит о 35...32 мкВ/°C.
Почему такое расхождение со справочниками?
Re: Коэффициент термопары
Из: минск
Мультиметры китайские
Вообще-то там нелинейная зависимость. Коэффициент дается только для понимания порядка изменения величины.
http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
разве не видно в этой таблице абсолютно один и тот же коэф-т 41 в диапазоне 0...400°С ?
Посмотри на 0 градусов и 1 градус. Коэффициент плавно увеличивается. При -50 вообще 35.
У 830 мультика точность по постоянному току около 1% .
bravissimo пишет:
и что?
bravissimo 27.02.2017 23:44:39
Проценты китайские, не забываем про это. Тот случай, когда китайску величину нужно умножать на 1000, а не делить...
