Пользователей: 127
Аналоги: 53. Даташиты: 34. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 23.
Гостей: 126
Коэффициент термопары
По справочникам у К-термопары коэффициент 41 мкВ/°C.
Однако измерение термопары от мультиметра DT-830B дает 34..38 мкВ/°С от 100 до 200° и 31 мкВ/°С на 400°С.
Плюс на ютубе есть видео, где человек говорит о 35...32 мкВ/°C.
Почему такое расхождение со справочниками?
Re: Коэффициент термопары
Из: минск
Мультиметры китайские
Вообще-то там нелинейная зависимость. Коэффициент дается только для понимания порядка изменения величины.
http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
разве не видно в этой таблице абсолютно один и тот же коэф-т 41 в диапазоне 0...400°С ?
Посмотри на 0 градусов и 1 градус. Коэффициент плавно увеличивается. При -50 вообще 35.
У 830 мультика точность по постоянному току около 1% .
bravissimo пишет:
и что?
bravissimo 27.02.2017 23:44:39
Проценты китайские, не забываем про это. Тот случай, когда китайску величину нужно умножать на 1000, а не делить...
