Пользователей: 181
Аналоги: 81. Даташиты: 59. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 23.
Гостей: 179
Re: v59 универсальный ЖК-телевизор
Vic2604 пишет:
матрица LC420WUD SBM-1 два шлейфа
LVDS 4 ch
Из: Санкт-Петербург
не знаю как скопировать и выставить таблицу даташита.но на 3 странице этого форума подобный даташит
Из: Санкт-Петербург
и на сколько я понял там 5каналов-10 бит.и насколько я разобрался если не задействовать 7ножку то получится 8-бит.попробовал но реакции ни какой.может быть т-кону аут
Из: Санкт-Петербург
Vic2604 пишет:
CN1
LVDS pin (pin No. #24,25,40,41 ) are used for 10Bit(D) of the LCD module.
If used for 8Bit(R), these pins are no connection.
LVDS контактный (контактный номер # 24,25,40,41) используются для 10bit (D) ЖКД модуля.Если используется для 8bit (R), эти выводы не являются никакой связи.
CN2
LVDS pin (pin No. #22,23,38,39) are used for 10Bit(D) of the LCD module.
LVDS контактный (контактный номер # 22,23,38,39) используются для 10bit (D) ЖКД модуля.Если используется для 8bit (R), эти выводы не являются никакой связи.
CN1
CN2
Что за хрень(6m30 double frame rate 120 hz) с надписями на Укр языке,я не знаю,дай сыль
Отредактировано пользователем wolf170571 20.12.2016 6:40:19
Отредактировано пользователем wolf170571 20.12.2016 6:48:03
Отредактировано пользователем wolf170571 20.12.2016 6:53:21
Отредактировано пользователем wolf170571 20.12.2016 6:58:33
Отредактировано пользователем wolf170571 20.12.2016 7:23:31
Из: Санкт-Петербург
Большое спасибо за помощь.мне нужна такая хрень без нее моя матрица не запустится https://taobao-0.com/item/543009275145
