Пользователей: 204
Аналоги: 28. Видео: 6. Галерея: 3. Даташиты: 36. Инструкции: 4. Карта сайта: 1. Кроссворд: 1. Магазин: 2. Новости: 31. Опросы: 1. Остальное: 4. Партнёры: 5. Программы: 11. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Торрент: 8. Форум: 40. Чат: 2.
Гостей: 202
TGSL пропадает звук?
Из: Украина
Доброго времени суток! Помогите дельным советом. Имеется Tesoro Golden Sabre Light, после включения, примерно в течении минуты ведет себя адекватно, видит цель, работает дискрим, а потом все глохнет. Звука никакого, реакции на настройки ноль. Если поднести цель к катушке, то от нее слышен негромкий гул. Значит прибор работает? просто нет звука? Подскажите кто что знает)) а то копать пора, а нечем(( схему прилагаю)
jpg  sxema.jpg (148.64 KB)
11006_58c1aeac4917b.jpg 1211X832 px
Re: TGSL пропадает звук?
Настройка такой схемы весьма муторный процесс. На вопросы по этой схеме лучше смогут ответить на специализированном форуме http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=4167
Очень хороший металлоискатель, не в сравнении с моим "Пиратом", где на каждые 20 мусорных находок одна несчастная монетка. Ну в чём тут искать неисправность... правда с этой схемой не имел дело, но судя по симптомам, как вариант, думаю сдохла ёмкость конденсатора, хотя могу ошибиться. Движемся от оконечного усилителя к началу по цепочке, подаём сигнал на входа, если есть генератор НЧ, если нет касаемся рукой и слушаем где теряется звук. Прозвонить все электролиты на предмет коротыша, если нет КЗ, значит сухой и чтобы все электролиты не выпаивать, можно поочерёдно к каждому подпаивать электролит близкий по ёмкости, потом включать каждый раз и проверять. И так следующий, пока не найдётся высохший. Если не помогло, то же самое проделываем с малыми ёмкостями. Это так сказать метод тыка, помогает отыскать неисправную деталь 50 на 50. Этот метод хорош, если нет измерительных приборов. Если ни чего не помогло, то придётся выпаивать каждый конденсатор и проверять их минимум двумя приборами на исправность. Долго, муторно, а что делать!
