Пользователей: 116
Аналоги: 34. Видео: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 5. Новости: 21. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 19.
Гостей: 114
Re: Кому нужен анализатор спектра 240-960МHz.
А как к люминю припаяться? Лучше медную брать.
ПРИ ЕГО ДИСКРЕТНОСТИ ЦЕНА НЕ ПРООСТО ЗАВЫШЕНА А БАСНОСЛОВНАЯ, ЗА 15 БАКСОВ ЮСБ СВИСТОК РАБОТАЕТ ОТ КИЛОГЕРЦ ДО 1,7 ГИГА...
НУ ТАК НОСИТЕ С СОБОЙ КОМПЬЮТЕР)))
а нафига комп когда мобильник (или планшет) есть???? кроме того "свисток" понимает все виды модуляции, позволяет сделать и сохранить показания, выдает амплитуду в децибелах или вольтах, еще кучу параметров, очень важных при настройке оборудования... там при необходимости можно и телеканалы смотреть и радио слушать и телеметрию... Я работаю с вч техникой потому пересмотрев мнооогое что есть на рынке до штуки баксов, остановился на этой копеечной игрушке. Жаль програмисты не хотят (в виде акции беспрецедентной щедрости) сделать из него КСВН панорамный....
На мой взгляд таскать планшет за несколько сотен нерационально.
Я работаю с вч техникой...
Чем именно занимаетесь если не секрет?
Да вроде до 1000$ только показометры.
сначала делал любительскую, затем профессиональную связь, телеметрию, сейчас фрофессия отошла и все в цифре, а там дальность и качество связи незачем, там мощей давят, да и оптика уже как паутина опутала всё, но бывает приходится возвращаться. Редко но просят обеспечить именно радиосвязью (там где мобилки бессильны). А до штуки есть нормальная аппаратура если не гоняться за брендами (типа ROHDE & SCHWARZ) или брать б\у. Тот же винрадио, шикарный сканер... А какой вч техникой занимаетесь вы?
Я не занимаюсь вч техникой, в начале темы есть ссылка на гиктаймс, там описывал как пришел к этому показометру.
