2091
А как ты объяснишь снижение мощности по мере нагрева? По-твоему, сопротивление падает и мощность при этом уменьшается? Ты опроверг закон Ома?
Отправлено: 07.08.2016 12:18
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Я ничего не опровергаю, я только констатирую факты. Можешь сам взять пистолет, мультиметр и проверить.
Отправлено: 07.08.2016 13:42
2091
У меня нету пистолета. Не покупать же его ради опыта.
А мультиметр твой тебе наверное придётся выкинуть. Попробуй цешкой замерить, она не брешеть. Ну или кЕтайцы совсем забрехались. Но мне не верится, что с нагревом мощность пистолета растёт до 500 (!)Вт. Он же расплавится вместе с клеем...
Отправлено: 07.08.2016 23:25
2239
По этой
1) Конденсатор 1 мкФ: а)холодный пистолет: 60В пистолет, 220В кондер. б)нагретый макс. пистолет(80°С): 42В пистолет, 220В кондер. 2) Конденсатор 1,5 мкФ: а)холодный пистолет: 62В пистолет, 220В кондер. б)нагретый макс. пистолет(110°С): 42В пистолет, 220В кондер. 3) Конденсатор 4,75 мкФ: а)холодный пистолет: 220В пистолет, 43В кондер. б)нагретый макс. пистолет(180°С): 225В пистолет, 25В кондер. Надо будет испытать конденсатор 2,2 мкФ, чтобы 150°С достичь.
Отправлено: 10.04.2017 20:28
2677
Проще не изобретать лисапед, а купить нормальный с регулятором
Монтажники подобным работают, проблем нет. Тумблер выключения примотал к ручке.
Отправлено: 11.04.2017 17:18
2239
с кондером 2,2 мкФ на пистолете 48В, на кондере 223В, при температуре 150°С напряжения меняются местами! На пистолете 220В и он начинает разгоняться до 180°С! На кондере 55В.
Отправлено: 13.04.2017 15:06
2239
На сопле синего пистолета 180°С, померял температуру камеры -213°С!
Купил NL-308 с терморегулятором от 130° до 240°C.
Отправлено: 14.05.2017 19:20
2239
Приделал к пистолету термореле TLRS-9700 на 120°С, теперь температура нагревательной камеры 110°…170°.
Отправлено: 15.05.2017 18:33
7258
Это неверный замер напряжения. Там гуляют реактивные токи, и реально показывает завышенное напряжение.
Отправлено: 18.05.2017 18:00
