Пользователей: 142
Аналоги: 42. Видео: 4. Галерея: 1. Даташиты: 46. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Магазин: 2. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Торрент: 4. Форум: 16.
Гостей: 140
Клей
Подскажите каким клеим приклеить дорожку к плате чтобы при пайке не отвалилась ? Какой клей выдержит температуру свыше 250 градусов ?
Re: Клей
Лет сорок назад делал самодельный фольгированный гетинакс,
медную фольгу наклеивал клеем БФ-2, сушил в духовке, при пайке дорожки не отскакивали, паял стоватником, другого небыло!
Re: Клей
Именно Клей Бф-2 сложновато найти.Пробовал приклеить малый участок дорожки клеем БФ-4 и затем по приклеенному участку нанести припой , этот приклееный участок отставал от платы.Паял 60 ватным паяльником с тонким жалом.Может что не так делал ?
Re: Клей
Если просто приклеить БФ-2 то будет отскакивать, а после сушки в духовке держит прилично!
Re: Клей
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
По технологии клеил и дорожки отваливались?
Re: Клей
Спасибо буду пробовать строго по технологии. Хотя в духовке наверное плату с припаяными уже до этого деталями не подержишь.
Re: Клей
Попробовал Poxypol,пока какойто результат есть.
Re: Клей
Еще вопрос, кто нибудь пробовал клей Radial теплопроводный, он температуру хорошо держит не разрушаясь ?
