Пользователей: 150
Аналоги: 46. Даташиты: 50. Инструкции: 8. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 15.
Гостей: 148
шум - гул в динамике при минимальной громкости приемничка
Из: durbanduldovo
у меня отлично работает приемник- но при регулировке громкости до Нуля- чувствуется фон сетевой- типа гула...хотя на входе выходного усилителя отл. - ничего нет- а в динамике гул...я его старался убрать- подключил до 10 000 мкФ ЭЛЕКТРОЛИТЫ- НО фон совершенно не исчезает
ПОДМОГНИТЕ пожалуйста- спецы
заранее спасибо
сх. прилагаю
Re: шум - гул в динамике при минимальной громкости приемничка
Если не помогает добавление фильтрующего конденсатора, то фон может быть от наводок трансформатора на вход усилителя. Попробуй запитать от батареек или отдельного источника питания. Схемы не приложил, хоть название приёмника напиши.
Зачем?)
Из: durbanduldovo
нашел -ребятки- спасибо за совет!
