Пользователей: 78
Аналоги: 27. Даташиты: 24. Новости: 8. Остальное: 4. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 76
Re: Ультразвуковой генератор
От картинок из первого поста мало что осталось, но кое что есть, остальные предстоит поискать.
T112-10 пишет:
Видимо от 15 до 20...22 кГц мы слышим.
Капитан Очевидность Америку открыл [/quote]
Совсем не очевидно. Промеряйте свой слух по частоте. Я к примеру выше 10 кгц не слышу.
Я тоже.
Но речь шла про то, что слышимым считается диапазон 20Гц - 20 кГц и большинство людей слышит частоты в этих пределах (не выше 20кГц и не ниже 20Гц).
Могли бы вы помочь с выбором недостающих компонентов для уз ванны? Лет 10 назад мне собирали уз ванну с приваренным ко дну уз излучателем состоящим из трех медных пластин разделенных двумя проставками из немагнитного материалла (скорее всего пьезокерамика). Диаметр излучателя 35мм, высота 33мм. Никаких данных не помню, но такие ванны делали для зубопротезистов для очистки инструмента. У меня также есть генератор ультразвука из серии мастеркит мк107, 12-15В питание и потребление не более 50мА, частота от 10 до 40 кГц +-20% Данные компоненты подключали показывая работу - фольга дырявилась. Подскажите чем нужно дополнить схему для полноценной ее работы, я так понимаю нужно усилить сигнал? И какова, предположительно, мощность данного излучателя, материал керамики не знаю.
Вот фото излучателя https://fotki.yandex...w/890918?page=0
когда то ребята делали ультразвуковые генераторы для противообледенения на перекрестках и переездах, кроты и грызуны разбегаются от ультразвука, опять же ванночка для отмывки сложных поверхностей. раньше даже датчики присутствия автомобильные делали на ультразвуке... А воздействие на пламя может уменьшить расход газа дома минимум в двое!!! Да применений море...
ссылка не раб(
А на дату сообщения кто-то смотрит, дорогие некроманты?
Да что там даты, когда тут такое...
А вечный двигатель с применением этого эффекта не изобрели, ну или на худой конец БТГ - бестопливный генератор?
