Пользователей: 196
Аналоги: 74. Видео: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 11. Новости: 7. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 195
Яндекс , далее...
сплан7,0
Из: Ростовская область г. Сальск
здравствуйте. подскажите как заменить на схеме величину конденсатора на другую
Re: сплан7,0
Из: Vilnius
Левой кнопкой два раза на конденсаторе в схеме.
Откроется таблица "Свойства элементов".В строке "Тип" перепишите номинал конденсатора.
OK.
Re: сплан7,0
спасибо!
